气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/05/29
出现锯齿峰是气路流量不稳和放大器的问题 ,可以试试减少进样量或开大分流
绿树之林
第2楼2023/05/29
注意看看调谐是否有问题,你光看这个感觉是不是气体纯度有问题了。
安平
第3楼2023/05/29
楼主详细说明具体分析条件为好。看上去像是样品浓度较低,或仪器灵敏度较低的原因。
T-MAC12345
第4楼2023/05/29
你好,调谐正常
第5楼2023/05/29
你好,减少进样量和开大分流没有效果,而且开大分流,有个别组分低浓度不出峰啦
第6楼2023/05/29
对了,我们是做18883,热解析进样。柱子624MS,40°保持15分钟,然后10°每分钟升到250°,保持3分钟,进样口250℃,分流5-1,流速0.8ml/min,MS全扫40-300,电压是1641多。
第7楼2023/05/30
可以考虑维护ms,提高一点检测器电压
第8楼2023/05/30
如果热解吸不进样有没有毛刺峰,如果没有就是热解吸这块有问题,如果有,就气质这块有问题。
