方法偏离咋办哪
  • Ins_7e86a46e
    2023/06/01
新手上路
  • 铜国标定容到10ml超曲线了,然后我们定容到25ml。现在要做方法确认还是方法偏离哪??
  • yiukk
    第1楼2023/06/01
    如果都是定容25mL,属于是修改了标准方法,要做方法确认了。方法偏离是临时性的,前提是保证对检测结果的影响较小,同时要和客户做好沟通。
  • ztyzb
    第2楼2023/06/01
    楼主是短时间的还是后续都要这么做?短时间的话可以走方法偏离;如果是长时间的话就需要做非标确认了。
    方法偏离满足四个要素:1、有文件规定;2、做技术判断;3、经过批准授权;4、取得客户同意
  • Ins_7e86a46e
    第3楼2023/06/01
    这个是要补以前的人的坑
    之前都用一年多了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是短时间的还是后续都要这么做?短时间的话可以走方法偏离;如果是长时间的话就需要做非标确认了。方法偏离满足四个要素:1、有文件规定;2、做技术判断;3、经过批准授权;4、取得客户同意
  • Ins_7e86a46e
    第4楼2023/06/01
    现在头都大了
    Ins_7e86a46e(Ins_7e86a46e) 发表:这个是要补以前的人的坑之前都用一年多了
  • JOE HUI
    第5楼2023/06/01
    按照你说的情况属于方法偏离,方法偏离与方法确认还是有区别的:方法的偏离:
    指由于特殊情况导致不能完全按照标准的要求执行。对标准方法的偏离,需要满足以下四个方面才能发生:
    1) 有文件规定;
    2)经过技术判断;
    3)经过授权;
    4)客户允许和同意。
    方法的偏离是临时的、个案的情况,与非标准方法是不同的概念。如果一个方法长期偏离,需要等同非标方法来处理。
    方法确认时,方法偏离、非标准方法、方法改进区别三者的区别有哪些?
    2022-11-18
    1、方法偏离、非标准方法、方法改进区别三者的区别
    非标准方法
    指国际标准、区域标准或国家标准发布的方法以外的检测方法;一般包括:
    1 ) 仪器制造商制定的方法;
    2)知 名技术组织或有关科技书籍或期刊中公布的方法;
    3)实验室开发的方法;
    4)室修改的方法。
    方法的改进:
    指对标准方法规定的仪器配置、操作步骤等的改进,比如使用更先进的仪器设备,采用与标准方法不同的试样前处理方法等。改进的方法也属于非标准方法,需要进行方法确认。
    1.方法的偏离:
    1) 有文件规定;
    2)经过技术判断;
    3)经过授权;
    4)客户允许和同意。
    2、需要做方法的确认的情况
    在新版CNAS-CL01:2018准则7.2.2.1中明确要求“实验室应对非标准方法、实验室制定的方法、超出预定范围使用的标准方法、或其他修改的标准方法进行确认。”
    实验室日常检测活动中,时常出现以下情况:
    1)检测对象与标准方法不一致;
    2)操作方法与标准方法不一致;
    3)仪器配置与标准方法不一致;
    4)标准样品等与标准方法规定不一致。
    实验室要对以上这些不一致情况进行判断,如果是常态,则为非标准方法,按照非标的要求要求进行方法确认。
  • 123
    第6楼2023/06/01
    如果长时间用应该算非标方法了,需要进行确认
