ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/06/01
里面有灰尘,就用洗尘器吸一下灰尘,线圈黑,可能有残留,看设备有冷锥尾焰吸收应该是安捷伦的,你可以先用酸液(比如10%体积比的硝酸)清洗管路,然后再纯水清洗管路排干,可以做个矩管准直,看下强度变化如何,感应线圈一般使用1:1的氨水清洗,线圈清洗不能使用稀硝酸,只要强度没啥变化,线圈没有破损都可以继续使用。
Willdo
第2楼2023/06/02
没什么影响的,可以继续使用。
尝试
第3楼2023/06/02
能点火就没问题
Ins_759424b9
第4楼2023/06/05
感谢大佬!我等下用氨水清洗下线圈试试
