ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/12/07
酸把样品溶解完全了吗?是什么东西?
悠旸
第2楼2012/12/07
可能是样品没有溶解完全也可能是溶样过程中有污染,基体不是大致一致吗?
忘记guoqu
第3楼2012/12/07
应该不会相差很大的。
Fe
第4楼2012/12/07
排除基体效应的话,那说明你的样品不够均匀。
tang566
第5楼2012/12/07
称样质量相差1倍,有可能是没消解完全,楼主采用来什么方法消解?
339631332
第6楼2012/12/07
我觉得是前处理的问题。
依风1986
第7楼2012/12/07
前处理问题很大,楼主可以把标准物质称两份质量不同试试,就会明白不是质量引起的,应该跟前处理有关系,在保证仪器OK的情况下!
生于八零年代
第8楼2012/12/08
说详细过程,并上数据才能分析。
秋月芙蓉
第9楼2012/12/09
前处理原因多见,称量仅为0.2克,样品的均匀性很重要
第10楼2012/12/09
样品只有0.1g在玩具测试中都很普遍,比如一次12套玩具,刮公仔眼睛可能只有50mg,甚至都木有,也要做总含量消解,有时候数据偏移很大,因为含量低带来的偏差,只能通过谱图去分析有木有!没办法,只规定送12套,在少就只能找供应商要这款玩具某个公仔涂层油漆的报告了,若这油漆是合格供应商提供,有报告也OK,没有报告,那就抽200套玩具刮这个点测试,那是相当悲催!
