环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2023/06/05
平时做的土壤报干基(烘干)含量,固废报湿基(原样)含量,这个方法我看前面样品制备是有风干过程的,那么称取的10g样品也是研磨过筛后的风干样品吧?是的然后结果计算里面没有用到风干这一步的含水率,也就是说最终结果报的是风干状况下的含量?是的很少做有效态样品,这是有效态测试项目的共性吗?农业和环保的标准要求不同,以具体标准要求即可
m3314211
第2楼2023/06/10
感谢解答~
