实验室的色牢度评定中目光评定合格但是电脑测色不合格?这种情况下如何判定?
纺织品检测
  • 实验室的色牢度评定中目光评定合格但是电脑测色不合格?这种情况下如何判定?
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 123
    第1楼2023/06/04
    首先,需要确认目观评定的过程是否符合标准要求,并检查是否存在人为误差。如果目观评定确实符合标准要求,那么我们需要检查电脑测色是否正确执行了标准要求,包括色彩空间、测量方式、仪器校准等。
    其次,需要判断是目观评定还是电脑测色存在问题。如果目观评定和多个电脑测色结果存在差异,则可能表明实际样品存在色差,需要重新进行评定。如果只有其中一项出现问题,可能是测量标准的问题,需要仔细比对标准要求和测量结果,以判断是否需要重新进行测量或评定,甚至可能需要重新选择测量方法。
    综上所述,当实验室的色牢度评定中目观评定和电脑测色出现矛盾情况时,需要逐一排查可能存在的原因,以确定正确的评定结果。同时,需要确保评定的过程和数据采集的准确性,同时要遵守标准要求并尽可能减少人为误差的影响。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/06/05
    1.如果是在临界值,那就慎重,找你们实验室最有经验的2人评级,有争议再找第三人评级。
    2.如果偏差极大,就要校验一下你们的仪器了。
    总结,仪器和人力在正常情况下是一致的,不存在哪一个一定更准确,除非人员能力不行。
  • 状元秀
    第4楼2023/06/07
    个人感觉最好是从严处理,毕竟这种情况大部分是处于临界值的状态。
