HJ 584-2010和空气和废气监测分析方法里第六篇第二章一(一)的方法是否等同?
  • 小叶子...
    2023/06/05
环境监测政策法规
  • HJ 584-2010和空气和废气监测分析方法里第六篇第二章一(一)的方法是否等同?584里苯系物是8组分,而书上的方法还有三甲苯,适用范围也很奇怪,584适用环境空气和室内空气,也适用常温低湿度废气,要是湿度或者温度高一点是不是就不适用了?我们已经有584的资质,然后这次扩项扩了书上的方法,专家给我们限特定委托方,怎么理解?我们平时检测还能用书上的方法吗?
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/05
    这两个分析方法肯定是不等同的,对于环境检测行业,现在都不推荐用书上的方法了,有些也比较老,HJ标准的优先级是最高的。HJ584适用范围低湿度废气,如果工况不符合的话就不适用于这个方法了。
  • ztyzb
    第2楼2023/06/05
    楼主,原理是一致的
    楼主,既然没明确,加上前处理的话有组织应该都适用
    楼主,相当于限定了排气筒类型
    我们平时检测还能用书上的方法吗?
    可以的
