管理体系认证
123
第1楼2023/06/05
能吃的吃掉,不能吃的,做动物饲料或者销毁,记不记录看你样品控制程序文件有没有要求
JOE HUI
第2楼2023/06/05
一般情况如下:出具法律效应的检测报告的样品都有备份样品的,在发出报告后一个月后没有客户反馈,就自行处理了样品。不出具检测报告的样品,检测完有结果后就立即处理了。
yayicuo
第3楼2023/06/05
一般对于样品处理,要符合法律法规要求,如果法律法规没有要求,则需要遵守双方的合同要求。
通标小菜鸟
第4楼2023/06/05
样品处置一种是看你们和客户之间是否有约定,比如有些贵重的要寄回去,我们以前做医疗器械就是寄回去的。如果客户那边说你们自己处置吧,那你们就根据本公司的样品处置规则该咋样就咋样。食品方面我也看到过,因为送样样品比较多,测试只用掉一部分,剩下一部分未被破坏的样品可以给有需要的员工拿回去,破坏过的就处理销毁当湿垃圾扔掉好了。
zal
第5楼2023/06/06
吃是不可以的了,因为检测样品是已经制备好的成浆状的
第6楼2023/06/06
是有备份样品的,这里的是检样,以前都是取出检测用量,剩余的又回到样品库,但又觉得回库也不能再检测用了,是不是应该直接处理掉了
第7楼2023/06/06
老师说的没错,现在也改变以前的做法,检测用样取出相应的数量,剩余的就扔掉了,只是没做记录,应该也可以吧
四季樱花
第8楼2023/06/06
取出样品后可以直接扔掉,应该不用记录吧
玉国
第9楼2023/06/07
检样就是做检测用的,剩余部分可以直接扔了,不用回样品库
zzy19810115
第10楼2023/06/07
111111
