ICP光谱
hujiangtao
第1楼2023/06/05
先按标准的曲线来
通标小菜鸟
第2楼2023/06/05
样品测试是有标准的,买的是混标,那么曲线配制就按照标准上的要求进行稀释成不同浓度点,然后上机绘制校正曲线。样品称样量根据标准来,如果测试出来元素浓度超过线性范围,那就需要对样品溶液进行稀释。比如线性范围为5~50,因为是测多元素,A元素为4,B元素为200,C元素为2000,那对于A元素报原样值,B元素稀释10倍进行测试,结果在曲线范围内,报值为测试值乘上稀释倍数。对于元素C,需要稀释100倍,因此混合元素测试要根据不同浓度大小来确定不同的,稀释倍数。
sdlzkw007
第3楼2023/06/05
首先需要根据标准方法规定称量样品,这关系到样品的代表性和均匀性。举个例子,分析精矿石中的金元素含量,需要把样品球磨到325目通过率大于95%,称取质量不少于10克,否则结果有可能失去准确性,这是我在黄金冶炼厂工作中的亲身体验;然后考虑样品处理完成后含盐量高低,太高的盐容易造成雾化器堵塞或者出现基体干扰。最后考虑实际的操作方便性,毕竟实验室需要一定的效率。
次元之暗面
第4楼2023/06/05
楼上几位说得好
oscar_2007
第5楼2023/06/05
1.待测样品测试是要有对应测试标准可依的,楼主买的混标,曲线配制应按照对应的标准要求进行稀释到不同浓度点,再上机绘制校正曲线。 2.样品称样量可参考标准,每个测试方法标准都有涉及到。假设测试元素结果浓度超过线性范围,则需进行样品溶液稀释。稀释的范围控制在曲线中间浓度附近为妥。
骨架寡人
第6楼2023/06/05
个人觉得,待测样品浓度低于标液最大浓度,标液梯度100以内
Insp_2be455b9
第7楼2023/06/05
JOE HUI
第8楼2023/06/05
1.请问下样品配置这块,称样量要控制多少为好,控制样品的浓度是要在标准曲线范围内吗?样品称样量具体依据测试方法要求,比如标准方法要求取样0.1克( /-0.002克),控制样品浓度最好在标准曲线范围内,否则就需要考虑稀释,确保样品浓度在线性范围内2.是配置样品浓度还是样品中元素的浓度在标准曲线范围内?样品中元素的浓度在标准曲线范围内,超过就是稀释问题,稀释要考虑介质匹配,稀释在标准曲线范围内。
木头2013
第9楼2023/06/05
进来学习一下
