【求助】关于,FOM匹配率倒数,越小越好。那多少就可以认为是能够采用的了呢?
X射线衍射仪(XRD)
  • 这个FOM是0.5,可以足够信赖了吗?
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
  • willcon
    第1楼2007/04/28
    一般好像不用这个值,要看匹不匹配直接看各个峰对标准卡片的情况就可以,完全可以说明问题,没必要用这个值啊!
  • nuterlover
    第2楼2007/04/29
    理论上是这样的,但实际上像我家中的产品,就没有比较大的FOM值
  • XRD
    第3楼2007/05/02
    FOM这个值是一个参考数据,表示哪种物相与测量谱匹配得好,我们不能仅凭这个值来确定一个物相的存在与否,我们也不能被它困住。PDF卡片常常被我们称为标准卡片。既然这么说,也就是说卡片上的数据来得很标准。所得数据来源于那种结晶得非常好、单相、仪器调整得非常好,或者干脆是计算出来的数据。但是,我们的样品能与这些标准的东西相比吗?我们的样品是多相的,混合的,结晶状态可能非常不好的,是相互固溶的,是有择优取向或存在织构的,甚至于是二维的,是纳米级晶粒的,是有残余应力的,或是有点阵畸变的,表面不平的……所有这些原因都可能导致我们所测数据无法与标准的数据去比。因此,我们也就不能光凭FOM值了,我们更多的是考虑实际的情况,从相图、从动力学各种因素来考虑问题。有时,明明看到一个很小的FOM相,但我们还是不能肯定它的存在,而从其它的资料可以了解,我们所测样品中更有可能的是什么相,虽然它的FOM很大,甚至大到99.99。当然,碰到这种情况,你得找一个理由来解释,比如合金中的析出相,固溶体,都会有很大的FOM。
  • Aaronchen
    第4楼2007/05/15
    Fom值是一项参考,更要看与标准卡片的吻合情况,如果事先知道样品中含有哪些元素,那么你自己也可以肯定,即使fom值极小,但显然是不存在的,那么从这个例子可以说明,并非fom值越小就是越准确
