立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【资料】高效液相色谱仪、气相色谱仪的正确使用和科学保养
quguohua
2007/04/28
私聊
气相色谱(GC)
高效
液相色谱
(HPLC)和
气相色谱
(GC)技
术已成为环境化学、石油化工和医药农药等领域
的主要分析测试手段。估计我国至少有数百个农
药厂,每家都有几台,十几台甚至几十台
气相色谱
和高效
液相色谱仪
在运行。因此,保持色谱仪的
运行良好,确保分析数据的准确可靠,延长价值昂
贵的色谱柱寿命,降低仪器维修费用,成了广大分
析工作者关注的焦点。我们愿意将大量参考资料
和实际工作经验中总结出来的HPLC和GC的正
确使用和科学保养知识作简要介绍,与同行商榷。
一、HPLC的正确使用和科学保
养
特别提示:反复认真地阅读仪器使用说明书,
做到对仪器的主要部件如进样阀、高压输液泵、检
测器和数据处理机的功能、特点及其相互关联匹
配情况,熟悉、理解,融会贯通。严格按照说明书
要求,进行规范操作,这是正确使用和科学保养仪
器的前提。
1、保持贮液瓶清洁,对专用贮液瓶应定期清
洗;用试剂瓶作贮液瓶时,要经常更换。
2、定期(如半个月)在稀硝酸溶液中超声、清
洗过滤器,保持过滤器畅通无阻。3、使用HPLC试剂和新蒸二次蒸馏水作流
动相,所使用的溶剂其截止波长一定要低于检测
波长,对不是HPLC级的试剂要进行过滤(HPLC
级试剂出厂前已用0.02μm滤膜过滤)。对流动相一定要脱气。
4、每天开始使用仪器,注意放空排气,确保泵
头、流动池以及其他流路系统中无气泡存在。
5、珍惜保护色谱柱,避免柱头突然产生大的
波动,扰动损伤柱床。如避免泵启动过速、升压过
快、样品阀搬动过慢所造成的柱压大的波动。
6、采用保护(警戒)柱,延长柱寿命。如污染
物堆积于保护柱柱头,造成柱压升高,柱效下降,
峰形变差时,卸下用强溶剂反冲后再用或更换新保护柱。
7、避免超负荷进样,对250×4.6mm的柱
子,绝对进样量应不超过100μg。在灵敏度允许
的前提下,应尽量将试样浓度降低,减少绝对进样
量(进样体积可保持不变),这是保持HPLC柱性
能持久良好的重要举措之一。
8、经常用强溶剂冲洗柱子,将柱内强保留组
分及时洗脱出。反相柱用异丙醇-二氯甲烷(1:
1)冲洗,正相(硅胶柱)用纯甲醇或异丙醇冲洗,时
间均不少于1h。
9、做完试验,及时用适当溶剂冲洗柱子和进
样阀,尤其是对过夜的柱子和进样阀,一定要用足
量的水彻底洗净其中的盐类、缓冲液,再用甲醇或
乙腈冲洗,并保存在乙腈中。正相柱保存在非极
性有机溶剂(如己烷)中。
10、以硅胶为基质的柱子,如C-18,C-8
等,要控制好流动相的pH值,一般不要低于2.5,
不高于7.0。11、尽量用流动相溶解样品,一是避免出现拖
尾峰、怪峰,二是避免试样在系统中由于溶解度降
低而析出。
12、对于阻塞或受伤严重的柱子,必要时,可
卸下不锈钢滤板,超声洗去滤板阻塞物,对塌陷污
染的柱床进行清除、填充、修补工作,此举可使柱
效恢复到一定程度(80%),有继续使用的价值。
13、色谱仪检测器输出与积分仪(处理机)要
匹配,要合理设置参数如斜率、半峰宽、阈值、
AUFS值、衰减等。将适宜的进样量和合适的参
数结合起来,使主峰峰高达到记录仪满量程的80
%左右。
14、用HPLC分析酸碱性物质,由于吸附作
用(次级保留)使峰形拖尾。加入改良剂可以大大
改善峰形,提高积分的准确度。一般规则是:
(1)分析酸性物质,可加入1%的醋酸。
(2)分析碱性物质,可加入10~20mmol/L
三乙胺。
(3)酸碱物质混为一体,可同时加入1%的醋
酸和10~20mmol/L三乙胺。
二、GC的正确使用和科学保养
做到对仪器的主要部件如流路系统、气化室、柱
箱、检测器和数据处理机的作用、特点,熟悉、理
解,融会贯通。遵照说明书指导,规范操作,这是
正确使用和科学保养仪器的前提。
1、仪器应有良好接地,使用稳压电源,避免外
部电器干扰。
2、使用高纯载气,纯净氢气和压缩空气,尽量
不用氧气代替空气。
3、确保载气、氢气、空气的流量和比例适当、
匹配(Fid),一般指导流速依次为载气30mL/
min,氢气30mL/min和空气300mL/min。针对
不同仪器特点,可在此基础上,上下作适当调整。
4、经常进行试漏检查(包括进样垫),确保整
个流路系统不漏气。
5、气源压力过低(如不足10~15个大气压),气体流量不稳,应及时更换新钢瓶,保持气源压力
充足、稳定。
6、对新填充的色谱柱,一定要“老化”充分,避
免固定液流失,产生噪音。对OV-101,OV-
17,OV-225等试剂级固定液,老化时间应不少
于24h;对SE-30,QF-1工业级固定液因纯度
低,老化应不少于48h。
7、注射器要经常用溶剂(如丙酮等)清洗。试验结束后,立即清洗干净,以免被样品中高沸点物
污染。
8、要尽量用磨口玻璃瓶作试剂容器。避免使
用橡皮塞,因其可能造成样品污染。如果使用橡
皮塞,要包一层聚乙烯膜,以保护橡皮塞不被溶剂
溶解。
9、避免超负荷进样(否则会造成多方面不良
后果!)。对不经稀释直接进样的液态样品,进样
体积可先试0.1μL(约100μg),然后再作适当调
整。
10、对于欠稳定的液态农药、中间体,最好用
溶剂稀释后再进行分析。这样可以减少样品的分
解。
11、尽量采用惰性好的玻璃柱(如硼硅玻璃、
熔融石英玻璃柱),以减少避免金属催化分解和吸
附现象。
12、保持FID检测器的清洁、畅通。为此,检
测器温度可设的高一些,并用乙醇、丙酮和专用金
属丝经常清洗和疏通。
13、保持气化室的惰性和清洁,防止样品的吸
附,分解。每周应检查一次玻璃衬管,如污染,清
洗烘干后再使用。
14、定期检查柱头和填塞的玻璃棉是否污染。
至少应每月拆下柱子检查一次。如污染,应擦净
柱内壁,更换(1~2)cm填料,塞上新的经硅烷化
处理的玻璃棉“老化”,2h,再投入使用。
15、做完试验,进数针溶剂(如丙酮等),冲洗
柱子和检测器。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】为什么如此不稳定?
2007/07/25
不同条件下测苯的信号不一样吗
求助
2012/05/08
气相色谱的峰位置问题
求助
2019/08/22
【原创】内标法与外标法的详细介绍
2009/08/11
【求助】柱压一直波动较大是什么原因?
2010/01/04
【求助】能不能用HP-5的柱子做白酒中甲醇和杂醇油的分析
2009/12/03
请问有没有人做过残溶dmf的检测?
求助
2019/07/09
【求助】正庚烷的检测方法
2011/06/16
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】导电性不好的试样的XPS测试
2007/04/28
【转帖】期间核查资料
2007/04/28
【分享】对_期间核查_实施方法的探讨
2007/04/28
【分享】关于对试验仪器期间核查方案的编制与评定方法
2007/04/28
【分享】对CNAL_AC01准则_期间核查_款的理解和运用
2007/04/28
【分享】计量标准期间核查方法探讨
2007/04/28
【讨论】请教各位大虾,Fe2p3/2什么情况下可能出现携上峰?
2007/04/28
【分享】浅谈国家实验室认可中的期间核查
2007/04/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
