气相色谱(GC)
浅水游鱼
第1楼2007/07/25
楼主,若你重复性不好,可从以下四点看看,有结果回一声1. 检查是否漏气 用检漏液检查各连接部位,并确认峰面积重现性2.检查色谱柱是否良好 长时间使用,因吸附、固定液流失、固定液分解及污染,造成柱劣化,更换新柱3.检查衬管是否正常 确认衬管有无破损、污染,确认石英棉的位置4.样品性质,是否易分解 对于不稳定的样品应注意保存温度,要避光并注意存放时间。
a79003625
第2楼2007/07/26
把毛細管中棉花更換,塞子換一換
mln2007
第3楼2007/07/26
检查衬管是否正常 确认衬管有无破损、污染,确认石英棉的位置 这个怎么检查?不锈钢的填充柱出现重复性差也会有一样的问题存在吗?
noexcuseluffy
第4楼2007/07/26
学习学习,我做原子吸收也感觉重复性不好
sunmu123
第5楼2007/07/27
你的5种成分挥发性相差太大了,如果作重复性,样品放入蒸发室到进样的时间尽量相等,而且放入蒸发室前把样品混合均匀,如果有效果请回个信儿
第6楼2007/07/29
没用过不锈钢的真充柱,不清楚,毛细管柱的你把衬管取下看看不就可以了.
hhh.dsy
第7楼2007/08/19
以下四点看看:1. 检查是否漏气: 用检漏液检查各连接部位,并确认峰面积重现性2.检查色谱柱是否良好:长时间使用,因吸附、固定液流失、固定液分解及污染,造成柱劣化,更换新柱3.检查衬管是否正常:确认衬管有无破损、污染,确认石英棉的位置4.样品性质,是否易分解:对于不稳定的样品应注意保存温度,要避光并注意存放时间。
