xiaoheihei
第5楼2023/06/10
1、气相色谱仪进气体样品时,还需气化室进行汽化吗
通常只分析气体的话可以只配套阀进样,不再安装进样口,也可以安装进样口,阀进样和进样口打针进样,气化室保持比柱温高一点温度。
2、色谱仪中的“分流”是什么情况下使用?样品形态是影响因素吗?
分流是进样口接毛细柱用的,尤其是小口径毛细柱,一般气体与液体进样都可一采用分流进样的,形态有一定影响。
3、气相色谱仪中,进样液体样品出现峰问题的解决办法适用于进样气体样品的峰问题的解决吗
液体进样液滴在玻璃毛上气化后,经过分流进样口还是以气体形式进入毛细柱,一般的出峰问题也是适用的,有些液体样品衬管有吸附,气体一般吸附小一些这是不同之处。
气相纯小白
第8楼2023/06/10
感谢感谢感谢
