农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/06/09
气质质不用基质匹配标液配的话结果很难说是可以接受的。我们是这样配的。如果要配0.01-0.2ppm的基质标曲,首先配制0.02-0.4ppm的溶剂标曲,而后取0.5ml的溶剂标加入0.5ml的空白基质混合就成了0.01-0.2ppm的基质标曲。
第2楼2023/06/09
做植源性农残一般都一类一类的做,我们用韭菜,芹菜,茄子三种基质代替所有的植源性果蔬农残检测。
zyl3367898
第3楼2023/06/09
用笋瓜、茄子等来做基质,可以先找干净的样品,然后一次做十几个,把所有收集起来,冻冰箱里,配标线时使用。
Ins_2156c9d0
第4楼2023/06/10
如果是这样的话,基质效应是不是会被稀释掉,跟我们的标样里面的基质效应也就不一样了
冰箱冻梨
第5楼2023/06/12
其实这样已经可以接受了结果上不会出现太大的问题你要是想不稀释 可以参考我在这篇里的回复关于23200.121标准曲线的问题_农残检测仪器社区_仪器信息网论坛 (instrument.com.cn)相当于先浓缩 配标液时稀释回去了这是我当时做新方法验证时候采用的方式 个人感觉没必要
m3316431
第6楼2023/06/12
也可以每个样品收集的基质去配一个浓度点的标线,这样也不算稀释
第7楼2023/06/12
一次做十几个样品,每个样品收集1毫升的基质溶液,可以用来配标液。
