农残检测
高卧东山
第1楼2007/09/28
如果是表面的农药,我觉得用合适的溶剂提取一段时间就可以了吧具体效果还需试验验证
我在故我思
第2楼2007/09/29
楼主,你好!这个“表面”的定义很模糊,如果是附在蔬菜叶面上的农药那一般会很少的,您说的捣碎,那就不是单指“表面”的农药的,大多数都是对包含了蔬菜组织内部的农药提取了。其实对于新鲜蔬菜农残的提取,捣碎或者是匀浆的方法还是比较简单的,因为水分含量较高,如果除水干燥太麻烦了。如果只想要提取蔬菜叶面的农残,这个也是比较麻烦的。
miemiem
第3楼2007/10/03
谢谢指引!是只想提取叶面的农残。曾试过浸泡,效果不好。附在叶面的农残反而会比内部组织里的少吗?
第4楼2007/10/03
楼主,按照你的要求我觉得浸泡是比较合适的做法,只是浸泡也需要考虑一些因素,不知道你们是如何做的。比如浸泡时所用的溶剂,浸泡的时间,有无搅拌或振荡等方法加速表面农残的收集(当然也有可能将组织内部农残提取出来,因此需要控制)等。另外表面农残含量低于组织内部也是很正常的。
第5楼2007/10/03
你好!朋友,暂且不论农药残留在叶面和组织中哪个多,就是提取叶面的农残来说,就是较麻烦的;这个浸泡过程您使用的是什么溶剂?浸泡的过程能保证没有将组织中的农残萃取出来吗?我看这样试试:您将样品分为两部分,一份直接匀浆后提取,另一份将叶面冲洗多次后再匀浆后提取,看看两者结果的差值大不大?
