农残检测
fengxueyixiao
第1楼2014/12/03
2.83倍重复性条件下多次测量质量浓度0.05mg/kg时的标准偏差就是重复性限,等于0.0036。同理可得再现性限。
MMYG
第2楼2014/12/03
重 复性 限 (repeatability limit)一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。(引 自 G B/T 3358.1 -1993)重复性限用r来表示
第3楼2014/12/03
再现性限:一个数值,在再现性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%;请看GB/T6379.6-2009的4.1.2
第4楼2014/12/03
数据的统计处理和解释:重复性限和再现性限http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120810/4186877/index_1.shtml
zyl3367898
第5楼2014/12/03
2.83倍是如何得来的?
第6楼2014/12/03
那么再现性限为0.0041如何计算来的?
wjl0220
第7楼2014/12/07
不太懂,还请高手详细讲解一下。学习学习。
第8楼2014/12/07
也不懂,期望高手出现。
第9楼2014/12/08
看了下面这篇文章你就懂了。也就是4#老师讲得那篇文章。
第10楼2014/12/08
资料很好,但是例子上的2.8σ,这个σ是标准偏差吗?
