立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
全面解析原油、石油中水分含水率检测的作用
检测人王大锤
2023/06/10
私聊
石油化工检测
全面解析原油、石油中含水率检测的作用
原油含水率是石油开采、石油化工行业中的一个重要参数,是油田生产和油品交易中的关键数据,对原油的开采、脱水、储运销售及原油炼制加工等都具有重要的意义。若原油含水量检测不准,则对于确定油井出水、出油层位,估计原油产量,预测油井的开发寿命等将直接造成影响。
一、石油产品中水分的来源
1、在运输和储存过程中,进入石油产品中的水。
2、石油产品有一定程度的吸水性,能从大气中或与水接触时,吸收和溶解一部分水。汽油、煤油几乎不与水混合,但可溶有不超过0.01%的水。把这为数极少的溶解水完全除去是较困难的。
二、石油产品中存在的状态
1、悬浮状:水分以水滴形态悬浮于油中。多发生于粘度较大的重油。
2、浮化状:水分以极细小的水滴状均匀分散于油中。这种分散很细的乳浊液,由于水滴微粒极小,比悬浮状水更难从石油中分出。
3、溶解状:水分溶解于油中。其能溶解在油中的量,决定于石油产品化学成分和温度。通常,烷烃、环烷烃及烯烃溶解水的能力较弱,芳香烃能溶解较多的水分。温度越高,水能溶解于油品的数量越多。一般汽油、煤油、柴油和某些轻润滑油溶解水的数量很少,用GB/T260无法测出,可忽略不计。
三、水分检测对原油、石油中生产和应用的作用
1、轻质油品中的水分会使燃烧过程恶化。并能将溶解的盐带入汽缸内,生成积碳,增加气缸的磨损。
2、在低温情况下,燃料中的水会结冰,堵塞燃料导管和滤清器,妨碍发动机燃料系统的燃料供给。
3、石油产品中有水时,会加速油品的氧化和胶化。
4、润滑油有水时不但会引起发动机零件的腐蚀,而且水和高于100度的金属零件接触时会形成蒸汽,破坏润滑油膜。
5、加速有机酸对金属的腐蚀,造成锈蚀。使添加剂失效,低温流动性变差,堵塞油路,妨碍油的循环及供油。
6、还能使油品乳化加剧,使变压器油的耐电压下降。测定原油含水率有何意义
a、在原油产出且还未经过初步处理时,测定含水率有利于掌握注水情况。调整后续生产性注水的计划,有利于提高产量。
b、在经过初步处理时(不是炼厂处理,是油气未销售前的终端初步处理),测定含水率是销售上商务考量的一个标准。国际惯例上,原油销售含水率不得高于5%。换句话说,直接影响原油销售价格,或者买方的索赔。
ZRSF-11133型油品微量水分测定仪
北京鑫生卓锐科技有限公司的此款ZRSF-11133型油品微量水分测定仪,根据1935年卡尔费休(Karl Fischer)提出的测定水分方法研制生产,应用微电脑自动控制技术,采用了LCD大屏幕彩色触摸显示器,软件界面内容丰富,操作内容汉字提示,灵活、方便除具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点;还具有试验结果存储、打印功能;样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响;仪器中文液晶显示,并具有自动计算和打印功能,能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容;操作简单、准确度高,是石油、化工、电力、医药、农药行业及科研院校测试水分含量的理想仪器,已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。
1.仪器准确度:
①水含量小于10微克水时,测量值误差小于2ug水;
②水含量在10微克-1000微克水时,测量误差≤2ug水;
③水含量在1000微克以上时,测量值误差≤0.2%(不含进样误差);
2.主要特点:
1.能对低含量样品进行微量分析,灵敏度高。
2.可无限存储实验结果。
3.友好的人机对话,具有触摸屏方式的人机交互式界面。
4.显示时钟(年、月、日、时、分、秒),掉电保持。
5.打印机:热敏型,36个字符,汉字输出。
6.采用程序控制,直接从界面输入数字调整搅拌速度。
7.多种公式选择,自动更换显示单位(ug、mg/L、ppm、%)可记忆。
3.技术参数:
1.显示方式:LCD彩色大屏幕触摸显示器;
2.测量范围:0.0001%(1ppm)至100%;
3.灵 敏 阈:0.01ugH2O;
4.准 确 度:对于5μg-1mg为±2μg,对于1mg以上,为0.2%(不含进样误差);
5.试验结果:打印;
6.功 率:小于60W;
7.使用环境:温度5℃-40℃;
8.湿度:〈85%;
9.外形尺寸:385×290×280(mm) ;
10.电 源:AC220V±10% 50Hz±5%;
11.重 量:约8kg。
4.符合标准:
1.GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2.GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3.SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4.SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5.GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6.GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
8.GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
9.GB/T8350《变性燃料乙醇》
10.GB/T8351《车用乙醇汽油》
11.GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》
12.GB/T6023工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
13.GB/T3727工业用乙烯、丙烯中微量水的测定
14.GB/T7376工业用氟代烷烃中微量水分的测定
15.GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法
16.GB/T512《润滑脂水分测定法》
17.GB/T1600-农药水分测定方法》
18.GB/T11146《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》
19.GB/T12717《工业用乙酸酯类试验方法》
20.GB/T5074焦化产品水分测定方法
21.GB/T18826工业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)
22.符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求
相关话题
石油化工废水处理工艺汇总-1
石油化工废水处理工艺汇总-2
3
为什么石油产品要区分开口闪点和闭口闪点
4
生物柴油为什么要与石油柴油调和使用
DMSO在石油加工中的应用
+关注
私聊
Ins_74bec16d
第1楼
2023/06/21
提拉剂一般用什么?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
斯派超科技“燃料油元素分析仪”专用检测程序选择
原创
2016/07/21
脱模剂的稀释剂及配方示例
分享
2024/04/03
石油产品馏程测定在生产中的重要意义
分享
2023/05/17
石油的物理性质-石油的颜色
分享
2023/05/06
《GB/T 4348.1-2013工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定》溴甲酚绿-甲基红混合指示剂的配置
新手求助
2017/04/27
简述锂离子电池负极材料石油焦的用途
分享
2024/01/05
涂料挥发性有机化合物方法研究分析
第十届原创
2017/09/07
来网络讲堂,听“康宁微通道反应器在精细化工领域过程优化运用”,赢100元手机充值卡
原创
2014/07/10
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
紫外分光光度计应用在石油、饲料等方面
分享
2023/06/10
液化石油气采样器使用注意事项
分享
2023/06/10
什么叫石油离心机 石油离心机用来做什么的
分享
2023/06/10
关于石油的组成
分享
2023/06/10
石油产品凝点和倾点测定的重要意义
分享
2023/06/10
石油百科——页岩油
分享
2023/06/10
密度是石油及石油产品常用的物理性能指标
分享
2023/06/10
甲醛实验中如果样品褪色,用双甲酮进行一次确认实验,标准中说,对照溶液用水,而不是样品萃取液,怎么理解呢?
已应助
2023/06/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
