原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2007/04/28
呵呵,新手可能经常会碰到这种问题。低浓度直接配制的话,由于称量或者移液 器具本身的误差,会造成结果的误差很大。用多次稀释的方法可以有效减少器具的误差。
guoyd001
第2楼2007/08/04
支持
syj08448
第3楼2007/08/04
相互借鉴,支持一下。
kfcsee
第4楼2007/08/04
谢谢 提点 谢谢
cyy441982
第5楼2007/08/05
这个对我太有用了,谢谢分享
小兵
第6楼2007/08/06
那如果我从1000ug/ml的标准液配制10ug/ml的低浓度标液,一般需要进行稀释几次才可以?
五月流火
第7楼2007/08/06
2次足够了 每次10倍稀释是正常的
中国龙
第8楼2007/08/06
每次稀释10倍是比较合适的。不过我有时候偷懒会一下就稀释100倍,也没发现有什么问题啊。
夜市
第9楼2007/08/07
我也经常直接稀释100倍的,还有25倍,50倍,根据需要来。一般没什么问题。
liuqingyan
第10楼2007/08/07
我终于明白了出现这种现象的原因
