原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/10/24
想确认铁的污染来源可以分别直接进去离子和0.3%硝酸(楼主提供的浓度),看ABS,就可直观判断了。但是铁比较容易污染,一定要注意所使用的玻璃器皿等要清洗干净,特别注意不要用金属质地的镊子去夹烧杯、表面皿等。至于硝酸的浓度问题(0.2%,0.5%,1%都有版友用),一般保证PH小于2铁还是比较稳定的。样品前处理方法常用的无外乎湿法、干法、微波消解法等。
第2楼2008/10/24
对了,楼主要做什么样品?
zdx0683
第3楼2008/10/24
zhaozhirong
第4楼2008/10/27
首先谢谢,但问题在于我样品RSD都能控制在5%的以下,对于小于5微克的铁来说应该算很不错了。我只是无法确定我测出的样品中的铁的实际浓度。按照曲线我空白去离子水+硝酸的铁都有5微克左右,虽然利用仪器把曲线下移归至零点,但多扣了硝酸的含铁值。想问硝酸中的铁利用单双倍法是否能测出?是否符合分析原理?该方法造成样品PH值改变,会否影响测试结果?是否还有更合理的测试样品中硝酸的含铁量的方法?补充,测试的样品的铁一般都在3微克以下,小于我现在用的去离子水。(样品为电厂蒸汽的冷凝水)。
