实验室认可/资质认定
hou1210
第1楼2023/06/15
如果在申报CNAS备案时确定现场评审的时间的话就不用走系统了,专家现场审核时直接变更就可以啦。
JOE HUI
第2楼2023/06/15
如果有方法变更,需要在20个工作日提交变更申请。方法变更一般网上操作就可以,不需要现场评审。具体需要现场审核,您可以和CNAS项目负责人沟通复评审的时候一起。
承之
第3楼2023/06/16
可以 现场变更
咕咕
第4楼2023/06/18
应该是这样子的。
xinye1210
第5楼2023/06/18
可以现场一块审核的.
m3034202
第6楼2024/04/25
那前提是不是在复评审之前的半年内这个旧标准还是现行有效的,可以做好资料等复评审的时候走现场评审变更,如果旧标准在复评审之前已经废止,不走cnas备案等复评审是不是会有这段时间不能用这个标准如果要把更新的标准和复评审合到一起,这个是不是需要自己主动发起申请?还是也是等cnas发起复评审的时候现场加一下就好?
