液质联用(LCMS)
Insm_13e6c52d
第1楼2023/06/16
检查下N2输出压力是否在正常范围内,0.69-0.8mpa内,如果还不行的话咨询下工程师
木木
第2楼2023/06/16
用的ar,
hujiangtao
第3楼2023/06/16
可能离子源流量控制模块或者气体压力传感器有问题,重启一下质谱还不行的话找岛津工程师吧
第4楼2023/06/16
氮气是干燥气
第5楼2023/06/16
氮气作为雾化气和干燥气的
Leuchi666
第6楼2023/06/20
有没有看过供气阀,排除实验室气路问题就只能找工程师了
安平
第7楼2023/06/27
建议先检查气源和气源外管路,是否存在堵塞问题,是否管路不洁净。如果无异常,建议报修为好。
像山脉一样年青
第8楼2023/08/15
氮气发生器没充满,先关闭MS参数,等氮气发生器稳定到0.8mpa再下载方法 开启ms参数。氮气发生器充气到气罐,气罐再供气。气罐压力没有稳定,供气系统可能出现异常,导致气压力稳定不了(较长时间过大过小 系统会弹窗提示),先关再开比较好。氮气发生器内泵的第一次持续轰鸣结束,此时才可以视为达到稳定,如果此时压力离0.8mpa差距大,那么是氮气发生器内部出现故障,或者气罐及流路密封性问题。
报名即领材料、环境12大解决方案
