当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS用的去离子水中钠离子含量高吗?
ICP-MS
  • ICP-MS去测了下去离子水中的钠,cps有二十几万,比其它元素高很多。按理说,去离子水中的各种离子含量是很低的吧,为什么钠还会这么高?
  • Nerif
    第1楼2023/06/19
    去离子水是完全或者不完全的去除离子物质。如果仅仅是经过反渗透去除离子,那么水中有一些离子残留还算正常
  • 沉睡
    第2楼2023/06/19
    有残留的话,可为什么钠离子,钾离子这种的就高,其他离子就低呢?制备工艺里面是没想着去除钠钾吗?
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:去离子水是完全或者不完全的去除离子物质。如果仅仅是经过反渗透去除离子,那么水中有一些离子残留还算正常
  • JOE HUI
    第3楼2023/06/19
    还是可能高的,去离子水指标工艺及特点如下见附件图片:如果采用离子交换树脂工艺话,尤其当离子交换树脂趋于饱和状态时候,产水中离子含量升高,若是采用工艺3,那么离子含量会很低。
  • Nerif
    第4楼2023/06/19
    本身反渗透对单价离子的脱除率就低一些,所以没有阳离子交换或者电去离子仅仅单一反渗透净化后的水,或多或少会有点离子残留的
    沉睡(Insm_7c3cbd3f) 发表:有残留的话,可为什么钠离子,钾离子这种的就高,其他离子就低呢?制备工艺里面是没想着去除钠钾吗?
  • 光哥
    第5楼2023/06/19
    应助工程师
    看楼主的描述,基本上应该是测试导致的问题:
    1、Na在ICPMS里面的背景本身就高;
    2、至于K,ICPMS的工作气体氩,稳定同位素有36、38、40;其中38Ar1H=39K、40Ar=40K;40Ar1H=41K
    所以常规模式下Na、K的信号在ICPMS里面当然很高
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/06/19
  • 冰饼兵
    第7楼2023/06/20
    我们的水也是Na高
  • 好想带你去蹦极啊
    第8楼2023/06/20
    也要看测试模式,碰撞模式肯定很高,冷焰模式下背景会低点
  • 沉睡
    第9楼2023/06/20
    第一条为什么钠在ICPMS里的背景会很高?
    光哥(xsh1234567) 发表:看楼主的描述,基本上应该是测试导致的问题:1、Na在ICPMS里面的背景本身就高;2、至于K,ICPMS的工作气体氩,稳定同位素有36、38、40;其中38Ar1H=39K、40Ar=40K;40Ar1H=41K所以常规模式下Na、K的信号在ICPMS里面当然很高
  • 次元之暗面
    第10楼2023/06/20
    钠是很高的呵呵,水中最大的离子,且滤钠比较困难
