透明
第1楼2013/05/25
如何清洗饮水机滤芯
先浸泡到温水里面,过几分钟后用干毛巾包着用力拧就下来了.螺纹方向和我们一般的杯子的螺纹方向时一样的.
这种饮水机的滤芯一般使用期为三年.所以,满三年或接近三年就可以更换滤芯了. 使用这种饮水机应注意按时清洗滤芯和加热/制冷室的沉淀物.
清洗滤芯:
1/将滤芯上下节分开,在用干净的自来水冲洗上滤芯(陶瓷)的同时,可以使用干净的未刷过牙的新牙刷来刷滤芯表面;
2/将上滤芯内装大约半壶自来水时,上下用力摇动滤芯数次,倒去剩余水,可以往复进行几次,使滤芯微孔畅通.
3/将下滤芯充满自来水,用手掌上下平拍口部,使下滤芯抖动,并使自来水清洁过滤材料.反复进行数次,直至从下滤芯流出来的自来水清澈为止.
清洗加热/冷却室:
将清水装在饮水机的上容器(不用装满),旋下排水堵头,用盆子接住从排水孔流出的水,反复进行几次即可.
饮水机自带的过滤器,虽然本身具有一定的杀菌作用,但长时间使用后,过滤器的滤芯会被长期积累的细菌污染,因此,带有过滤器的饮水机也要定期清洗,必要时还需要更换滤芯。
该如何使用饮水机?不宜将饮水机放在阳光直接照射的地方,尤其是使用自带净水器的饮水机,净水器的过滤器中含有活性炭、麦饭石、矿化球、珍珠质等原料,在阳光照射下容易产生绿苔,服务中心通过反复实验证明,将净水器中的过滤器放在阳光下,最快20分钟就能生出绿苔。同时,饮水机也要定时清洗。使用桶装水的饮水机应每季度清洗一次冷胆(装冷水用的);带净水器的饮水机应每月清洗一次冷胆。而饮水机里的热胆(烧热水用的)应到专业部门清洗。
清洗方法,一是用专门的清洗剂清洗,二是请专业人员清洗,还有一种土方法就是用醋也可以清洗一下过滤器。滤芯更换或清洗后就会出水流畅了。
饮水机活性炭过滤设备清洗方法:
(一)外圈卷绕之线、管及网应以高压清水冲洗、轻刷,并浸泡在含氯量 M之漂白粉溶液中一小时,取出后再以清水冲洗乾净。
(二)粒状活性炭简易清洗方法为倒出活性炭粒,以清水搓洗数次后再装回。
(三)粒状活性炭正确清洗方法,以稀盐酸冲泡四小时后,清水冲洗乾净,再以烘箱200℃乾燥三小时,取出再以清水冲洗,才能恢复其活性。
透明
第2楼2013/05/25
滤芯种类:
1、RO滤芯(反渗透滤芯)
过滤精度:0.1nm直饮水机
净水机滤芯技术可以过滤盐离子,及其它杂质,出水为纯水,反渗透膜,它是一个过滤精度特别高的净化器,过滤孔为0.1nm,是超滤精度的100倍,水中的所有离子都会被它截留,出来的水是不含任何离子的。
2、KDF直饮水机
KDF是一种铜锌合金,外观是金黄色的钓金属,与水接触时形成铜锌原电池,吸附有毒重金属污染特,达到去除重金属的目的。
3、活化球直饮水机
活化球有四大功能:高效搞菌,矿化水,活化水,调节PH值。
4、活性炭滤芯
活性炭一般是由椰壳,杏壳,煤,木屑通过特殊工艺制成的,活性炭的内部有着丰富的孔,孔的表面占整个活性炭面积的90%以上,活性炭正是通过这些孔来吸附水中游离余氯和其他一些异味物质,胶体,有机物,消费副产物,来达到改善水的口感的目的,我们选用的一般是椰壳活性炭,因为它的吸附性能好,是其它的活性炭所不能比拟的。活性炭的更换周期一般是3-6个月,视当地的水质而定。
5、 PP滤芯
纯水机配件PP滤芯是高分子材料聚丙烯的简称,过滤精度为5-100um,由于它具有网状结构,对那些颗粒较大的杂质超拦截作用,来达到过滤铁锈,泥沙的目的。一般更换周期为3-6个月。
6、超滤滤芯
过滤精度:0.01um~0.1um
过滤截留泥砂,铁锈,细菌,病毒,胶体等,实现对自来水的分离净化,分离和浓缩的目的。
