水质检测
123
第1楼2024/06/03
需要备案
通标小菜鸟
第2楼2024/06/03
硫酸属于危险化学品,其购买、储存和使用均受到严格的法律监管。根据相关法律法规及实践,购买硫酸必须进行备案。未备案而购买硫酸的行为可能构成非法买卖危险物质罪,将面临严重的法律后果。
JOE HUI
第3楼2024/06/03
盐酸属于易制毒化学品,需要到当地公安机关进行备案,然后申请办理易制毒备案证明,由当地公安机关批准,持证明才可以和有资质的厂家进行购买。在购买后5个工作日内向当地公安机关上报购买报备。购买第二类、第三类易制毒化学品要向当地县级公安机关申请购买备案证明,并在在购买后30个工作日内向县级公安机关上报购买报备。。
言同学
第4楼2024/06/03
你为啥只想买(1 3)硫酸 肯定整瓶买 都要备案的
水分子
第5楼2024/06/03
硫酸属于易制毒我,也是危化品。需要备案...
Emp丶
第6楼2024/06/03
还有1 3硫酸溶液卖的吗?没有的吧?市面上无需备案能买到的,应该只有稀硫酸滴定液
ztyzb
第7楼2024/06/03
楼主参考官方回复,硫酸是易制毒化学品不分浓度的,所以(1+3)的硫酸购买也需要备案。但如果您直接购买(1+3)硫酸成品的话不管是网上还是试剂店可能是能直接购买的,类似的还有硫酸标准溶液,剧毒氰化物等标准物质,像这种情况就算没事前备案也要按照易制毒剧毒来管理。
Nerif
第8楼2024/06/03
按照经验来说不需要,1+3的硫酸是按照标准滴定溶液卖得,不需要走系统,我们自制的1+1以下浓度的硫酸溶液都是摆在实验室架子上,便于实验使用,我们这边治安大队多次来检查易制毒易制爆,只检查有纯硫酸在外的情况,对这种已稀释药品从未提出过要求。
oscar_2007
第9楼2024/06/03
两种情况可参考自行选择:1.买浓硫酸,需要到当地公安机关进行备案。买回来自行配置(1 3)硫酸溶液。2.直接购买市售已配置号的(1 3)的硫酸标准滴定溶液,不用备案,直接采购即可。
Ins_4a4e62b6
第10楼2024/06/04
需要购买的
