立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
实验室标准规程、样品、仪器、标准物质、环境温湿度、质量控制六大“控制”
xinye1210
2023/06/24
私聊
实验室认可/资质认定
一. 标准规程的控制
标准规程是检测、判定的依据,要采取多种渠道,及时收集新标准,确保检测工作所依据的标准版本现行有效,同时对新、旧标准应加以分析比较,并按标准规程的新要求,做好仪器设备改造、配置以及新标准的贯标等基础工作。
为此有必要对所管辖区的实验室制定出基础的技术标准配备规范,明确所辖业务的各类试验应该配备的基本技术标准,确保主要业务标准配备覆盖面达到100%,实现以标科研、以标实验,最大限度地避免因实验设计缺陷而造成的质量事故。
二. 样品控制
试验用样品的状态应符合标准要求
1.样品要有代表性,抽样采取随机抽取的方法进行。
比如:钻井泥浆、水泥类试验检测规定,袋装水泥要从该批不少于20袋水泥中任取等量样品,总量至少12kg,那种一次性提取半袋或整袋水泥作为试验样品,不符合标准要求,也是不可取的。
2.试样的数量关系到试验结果的准确性。
数量过少,试验带来误差增大,故标准对材料试样的数量都有要求。在实际试验工作中,要加强试验数量的控制。标准要求做平行试验的,应等分样品分别试验,如只做一次试验,就拼凑数据出报告,是应严格禁止的。
3.试样的尺寸关系到试验结果的准确性,试样的尺寸要满足标准要求。
在井下工具拉压扭试验采用的《金属材料室温拉伸试验方法》中明确了金属材料样品的尺寸(长度),如果样品的长度不符合标准要求,仅仅靠调节万能材料试验机上下钳口位置来完成试验,显然是不符合规范要求的。
三. 仪器控制
仪器设备及各种计量器具是检测工作中最基本的工具,它的完好程度和准确度将直接影响检测数据的准确性,同样影响到对工程质量的评判。
1.对计量标准器具的控制。
实验室计量标准器具或校准装置的建立、更换、封存与撤销,应建立内容完整的技术档案,并符合JJF 1033《计量标准考核规范》的有关程序规定。计量标准器具周检率为100%,符合JJF 1033的要求。
2.对国家明确规定的强制性计量检定的试验仪器设备
必须全部送检并及时送检,检完后对校准的器具进行复核,检查校准数据是否符合使用要求。
3.对部分不属强检范围,自行制定校准规范。
对部分不属强检范围,国家又尚未制定校准规范的试验仪器设备,应依据仪器说明书、相关技术规范、相关计量检定规程等自行制定校准规范,作为定期自行校准的依据,控制好计量数据的精度。如:水泥抗压夹具、水泥试验筛通常也必须自行进行校验,否则对检测结果同样有着很大的影响。
4.除了检定(校准)之外,定期保养与检查。
还应注意仪器设备及各种计量器具平时的定期保养与检查,如每月检查水泥搅拌机叶片与锅之间的间隙,发现问题,立即停用,经计量部门重新检定(校准)并符合要求后才能使用。
四. 标准物质控制
实验室应建立相关制度,从标准物质与标准材料的选购、验收、存放、发放、使用以及废弃标准物质处理等全过程进行有效控制,保证标准物质在有效期内使用,确保其定值准确度、均匀性、稳定性等计量性能满足检测要求。
购买到优质的标准物质和标准材料,应选择有资质和能力的服务方,并获得相应的资质和能力的证明性文件。对一些长期、重要供应商建立合格供方名录,以这些供应商作为固定用户,从而保证试验用材料的相对稳定性。如建筑试验用的标准砂,一般一个地区只有一家是指定销售商,在购买标准砂时,一定要向销售商索取销售授权书和合格证书,不要为便宜去买一些假的标准砂,进而影响试验的工作质量。
五. 温湿度控制
温度和湿度对一些材料的性能有一定的影响,故在标准中对材料测试时的环境条件有明确规定,必须遵守。
如热采水泥堵窜室内试验《水泥胶砂强度检验方法(ISO)法》规定,试体成型时试验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%;试体带模养护箱温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%;试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。为加强试验室的温、湿度控制,试验室可根据自身条件建立一套温湿度控制系统和控制措施,有条件的单位尽可能采用自动温、湿度控制系统。
六. 质量控制
试验工作中应通过重复试验、比对试验、能力验证等方法来抵消试验误差对试验结果的影响,提高试验室工作质量。
1.重复试验
重复性是由同一个试验室在基本相同的情况下,用同一样品试验所得试验结果的误差。
如水泥抗压强度试验方法的重复性是由同一个试验室,在相同的操作人员,相同的标准砂,较短时间间隔内,用同一样品所得试验结果的误差来定量表达。对于28天抗压强度的测定,一个合格的试验室在上述条件下的重复性以变异系数表示,要求在1%~3%之间。
2.比对试验
试验室内的比对试验是试验室的不同人员,使用相同的仪器设备,用同一样品试验所得试验结果的比较。试验室内的比对试验具有易操作,且利于提高试验人员的检测能力。
通过试验室间的比对试验可以消除试验室的系统误差,这一误差是重复试验、同一试验室由不同人员操作的比对无法消除的。通过此比对,找出发生偏差的原因,及时纠正与改进因操作、温湿度环境条件及设备因素等引起的各种偏差。
3.能力验证
要真正使试验室内部质量得到有效控制,检测能力上一个台阶,在通过比对改进之后,最好参加国家实验室认证认可机构的能力验证试验,只有通过能力验证,才能了解自己在该检测项目中的真实水平,发现问题,采取措施,及早纠正和整改。
来自网络:LabPTP能力验证平台
相关话题
文件的审核和批准分别为同一个人,是否可以?
文件的审核和批准分别为质量负责人和中心主任,是否可以?
3
兽医实验室方法验证
4
想问一下环境检测实验室用地属于几类用地
仪器送检后如何进行确认,确认记录需要哪些内容!
+关注
私聊
lfq07222000
第1楼
2023/08/09
支持 感谢 点赞
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于方法验证、确认、偏离的问题
已应助
2022/01/05
设备校准证书是不是应该放到现场啊?
已应助
2023/05/12
扩项时,没有可以参加的能力验证计划,设备也经过了第三方校准,那么是否必须进行实验室间比对呢?
已应助
2023/04/14
仪器设备校准结果确认表怎么填?
已应助
2024/04/08
实验室改造
咨询
2013/06/25
谁有仪器设备验收表格啊
2006/03/25
如何成为CNAS评审员
讨论
2012/10/25
【求助】合同内容变更整改报告怎么写呢?
2011/05/30
方法验证的人员要满足什么样的资质要求?
分享
2024/07/05
关于发布和实施CNAS-GL056:2024《植物检疫领域检测鉴定过程可追溯性指南》的通知
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+玻璃仪器能否只验收不校准?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ 设备保养都是保养啥?
分享
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
实验室防火安全
分享
2024/07/04
烘箱校准温度如何确定?
求助
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
制马钱子在进行黄曲霉项目检测时两次结果不一样
求助
2023/06/24
ICP-MS测定求助
求助
2023/06/24
瑞士万通797 VA 极谱仪使用
原创
2023/06/24
吡啶甲酸铬0.125mol/L磷酸盐缓冲液流动相配制
求助
2023/06/24
求助代谢组学数据分析学习资料
求助
2023/06/24
样品编号和委托编号可以相同吗?
求助
2023/06/24
检测报告必须加盖骑缝章吗?
求助
2023/06/24
岛津RID-20A
已应助
2023/06/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
