实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/04/08
方法没有要求,那就看设备的允差,只要上下偏差范围在设备允差范围之内即可。
霸波儿奔@奔波儿霸
第2楼2024/04/08
什么设备?温度计还是干燥箱?
很沉
第3楼2024/04/08
当然是干燥箱了。。
未来工程师
第4楼2024/04/08
流程错了,应该是先定要求,再送去校准,回来再确认。明示三点,一个是校准的项目,一个是校准的依据,一个是设备的参数要求,这三个不做好直接送去,拿回来一头雾水
第5楼2024/04/08
1. 我们一般会提供这么一张表格给校准机构,让机构根据我们提供的要求进行校准。2. 校准基本确认三要素:校准参数是否齐全、校准结果是否符合要求、是否提供了测量不确定度。剩下的送校前要确认,需要校准的参数,对方是否有能力。校准器是否在有效期内(这个一般是不会出问题的,也不需要确认)。3. 校准参数的要求一般来源是几点:检测方法的要求、设备自身的精度。
第6楼2024/04/08
你的实验室设备肯定是干燥箱,你需要在校准前将设备相关参数要求反馈给校准机构
路云
第7楼2024/04/09
这是对试验温度参量的技术要求,不是对所使用的测量设备的计量要求。你要看方法中对所使用的测量设备的准确度有什么要求。
第8楼2024/04/09
你校准的是什么测量设备,就确认什么测量设备。
状元秀
第9楼2024/04/09
如果标准要求40℃,那就用40℃这个点来校准,看看当设定40℃时示值是多少?通过示值来判断是否符合标准要求。有必要的话进行修正。
