环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2023/06/25
楼主,山东2019年发过一个地标,您参考下
Ins_c1171b67
第2楼2023/06/25
谢谢您的分享,粗略的看了下,山东的地标也是参照HJ75的,如果没有新的,那应该固定污染源方面HJ75-2017应该是最新的了
yayicuo
第3楼2023/06/25
目前,感觉HJ75-2017是最新的了。
第4楼2023/06/25
楼主如果指的是部级规范的话没毛病
老兵
第5楼2023/06/25
较新的还有“HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法”。
yinzheng02163
第6楼2023/06/25
进来学习一下
p3334640
第7楼2023/06/25
学习学习!!!!
第8楼2023/06/25
谢谢回复,看了下,确实有提到,具体的采样口参数没变,还是不小于80mm,多了建议范围90mm~120mm。
第9楼2023/06/25
如果是详细的内容,HJ75应该是最新,具体的参数也有根据实际变化,如平台面积,HJ75要求不小于4平方,其他一些标准大都要求按照GB/T16157设置,就是1.5平方,如要进行对比检测,平台就过小了,仪器放到平台上后人都站不上去,不方便操作,也不安全。
第10楼2023/06/25
客户要求就是要参照部级的规范,参照地方标准后期验收可能会有问题,毕竟不是山东的
