关于理化分光光度法的项目
  • Insm_81a03c12
    2019/04/09
紫外可见分光光度计(UV)
  • 想请教一下,理化分光光度法的项目做质控的时候老师说质控的真值超过曲线范围了?这样不对吗?
  • tiger204
    第1楼2019/04/09
    准确说应该是不一定对,标曲的范围是应该涵盖整个样品区间的,超过了就有可能出现偏差,所以你把标线的最高点增加一些就好了
  • senke
    第2楼2019/04/09
    将最高点选择再高一点,将质控含在线性内
  • zhaoxiaozi
    第3楼2019/04/09
    超过最高点肯定不行的!如果超的多可以选择稀释样品。分光光度法有要求是目标信号值最好是在量程的2/3之内,最低好像是1/3。现在不太用分光光度计了,你可以找一下国标看看。
  • qianguiyun1
    第4楼2019/04/15
    可以选一个在曲线范围内的质控样
