紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2011/11/08
你这个尖峰不太正常,你将扫描间隔调节小一下再试试吧
keguozhou
第2楼2011/11/08
图2就是调小的,换了台仪器,由2nm变为1nm,因为之前的最小的是2nm。
初学者&九点虎
第3楼2011/11/08
350左右出现尖峰,是否是切换波长?你的切换波长是多少?最好别让切换波长和吸收峰重复
zwyu
第4楼2011/11/08
看看你第二张图的吸光度。。。
第5楼2011/11/09
我的切换波长是在340nm吧
wahaha1210
第6楼2011/11/10
可以试着调整一下狭缝宽度:调整成1nm或2nm试试看,然后扫描间隔也改小一些,扫描速度不要太快,然后把转换光源的波长调得离吸收峰远一些
zhaoyp
第7楼2011/11/10
可能是换滤光片所致,看看在哪个波长换滤光片。
tutm
第8楼2011/11/10
上面zwyu已经提醒了,不知楼主是否注意到了没浓度太高了,别用这么高吸光度的溶液测,最低浓度的那个还算合适,建议每个溶液稀释4-5倍后测
鹅卵石
第9楼2011/11/15
不看坐标体系光看这2个图谱我第一印象是好像ICP的峰捕捉模式下的图谱, 这个是全谱扫描的?
suiniubei
第10楼2011/11/16
应该是浓度过高所致。
