ztyzb
第1楼2023/06/25
HJ613-2011和GB/T17141-1997附录A两个不同方法分别测同一个土壤样品含水率,结果分别是0.2%和0.57%,这个可以吗?
楼主,首先纠正您一个说法,测的都是水分含量引自HJ 613-2011
引自GB/T 17141-1997
楼主,通过上图公式就可以看出来,HJ 613-2011中水分含量是基于干物质量计算的,GB/T 17141-1997是基于原样计算的,所以两者结果不同是可以理解的,但理论上按照HJ 613-2011计算的结果要大,您的规律正好反着。
另外水分含量和干物质应该按照HJ 613-2011计算,不应该再执行GB/T 17141-1997附录A了
m3049860
第2楼2023/06/25
测土壤镉时,含水率应该按照其方法中的附录A吧?
