关于固体废弃物的方法HJ 300
  • juanbaby52
    2015/09/06
土壤固体废弃物监测
  • 各位能人:
    有一事请教。
    固体废物的毒性浸出有两个方法,HJ 299和HJ300
    GB 5085.3中有引用HJ 299这个毒性浸出方法,因此我要是申请299的话,就直接申请GB 5085.3就可以了。
    问题来了,我要是申请HJ300这个方法该如何是好呀?没有查到相关的分析方法引用这个标准,且这个标准也只提了浸出,没提浸出后咋分析。
    申请的时候,申请HJ300的同时,再申请一个测试方法?
    有经验的大侠能人,烦请指导以下,谢谢。
  • skytoboo
    第1楼2015/09/07
    5085.3是检测方法,T299,T300是前处理方法,根本不矛盾呀,申请的时候,都是一块申请的,能力验证报告上 T299、300前处理 5083.3附录A********
    前处理方法不少的 ,还有水平的,还有翻转不加酸的 国标号忘了好像是 GB/T557 和GB5085.6
  • juanbaby52
    第2楼2015/09/10
    非常感谢您的回复。
    您的意思是前处理方法和测试方法都申请上?您有没有这样操作过?
    还有一事请教,测试HJ299或者HJ300前处理出来的溶液中的Cr6+,用什么方法比较合适?5085.3中的附录Cr6+的方法还是直接做固体废弃物的,不是做提取液的。
    skytoboo(skytoboo) 发表:5085.3是检测方法,T299,T300是前处理方法,根本不矛盾呀,申请的时候,都是一块申请的,能力验证报告上 T299、300前处理 5083.3附录A********
  • skytoboo
    第3楼2015/09/10
    Cr +6我虽然没做过,你仔细看是用水平震荡不加酸!8H,含水率大于91%的直接测提取液。
    juanbaby52(juanbaby520) 发表:非常感谢您的回复。
  • envirend
    第4楼2015/09/10
    就是您的解释。
    skytoboo(skytoboo)发表:5085.3是检测方法,T299,T300是前处理方法,根本不矛盾呀,申请的时候,都是一块申请的,能力验证报告上 T299、300前处理 5083.3附录A********
  • juanbaby52
    第5楼2015/09/11
    谢谢您的回复。
    我的意思是,水平震荡不加酸,提取后,提取液中的六价铬分析应该参照什么方法?
    我们现在是参考水质的GB方法进行的,不知道这合适不合适,评审的时候是否可行。
    skytoboo(skytoboo) 发表:Cr +6我虽然没做过,你仔细看是用水平震荡不加酸!8H,含水率大于91%的直接测提取液。
  • juanbaby52
    第6楼2015/09/11
    谢谢。
    envirend(envirend) 发表:就是您的解释。
  • 老兵
    第7楼2015/09/14
    新版的《检验检测机构资质认定 申请书》有“说明”一栏,相关浸出方法的标准号可填入此栏;参考水质的GB不妥,建议采用GB 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法。
  • juanbaby52
    第8楼2015/09/15
    谢谢老兵,不愧是老兵
    老兵(wangliqian) 发表:新版的《检验检测机构资质认定 申请书》有“说明”一栏,相关浸出方法的标准号可填入此栏;参考水质的GB不妥,建议采用GB 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法。
