我意思是
1、作为测定总态(溶解态+悬浮物中)无机物,总氮也会受类似沉降物干扰,而独独提到总磷样品的预处理问题;
2、附录A离心法会造成悬浮物中待测物的去除,也是带来负干扰;
3、污废水往往排水中沉降物也是有的,规范没提到,因此感到疑惑。
感谢!
ztyzb(zxz19900120) 发表:1、为什么单独提到总磷水样的预处理,其他无机物(如氨氮/总氮)没有类似的要求?
楼主,因为总磷受浊度和藻类影响大。
2、污水采样规范没有类似要求,污水不是更加复杂?
楼主,根据《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》中规定:地表水需要沉降30min取上清液,而污水是不需要的,所以尽管污水成分复杂也不需要有相应的取样前预处理
