谢谢大神,我涨见识了,以前买的酶标板从来没有检查过性能。
123(m3149125) 发表:良好的酶标板应该是吸附性能好,空白值低,孔底透明度高,各板之间、同一板各孔之间性能相近。酶标板由于原料的不同和制作工艺的差别,各种产品的质量差异很大,因此,每一批号的酶标板在使用前须事先检查其性能。常用的检查方法为:以一定浓度的人IgG(一般为10ng/ml)包被ELISA板各孔,洗涤后每孔内加入适当稀释度的酶标抗人IgG抗体,保温后洗涤,加底物显色,终止酶反应后,分别测每孔溶液的吸光度。控制反应条件,使各孔读数在吸光度0.8左右。计算全部读数的平均值。所有单个读数与全部读数的均数之差,应小于10%。
