水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/19
是做方法验证,可以参考GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法验证和确认指南》。
123
第2楼2022/05/19
做方法验证,方法验证的对象是标准方法。标准方法是指由公认机构经过评价确认后向社会公开发布的技术规范文件。
ztyzb
第3楼2022/05/19
楼主是要做土壤三普吗?根据评审准则优先选择标准方法,《土壤分析技术规范》第二版中规定的方法虽然不算标准方法,但也是业内公认的,可以视为标准方法,但是如果相应的分析项目有国标或者行标的话需要优先选择国标或者行标而不应该是书籍,所以做有效硼的话建议楼主选择附件的方法。方法验证的话因为三普也有生态环境部门参与,可以按照HJ 168-2020中要求进行,也可以参考楼上专家提的GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法验证和确认指南》。
