土壤中六六六、滴滴涕前处理
  • 13520730918-
    2023/06/26
分离/萃取
  • 大家遇到过土壤中六六六滴滴涕索提之后用佛罗里小柱净化后浓缩装瓶以后有絮状物的状况吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/26
    土壤样品提取液一般经过小柱净化后是比较干净的,原样提取液脏吗?是否有颜色?然后净化过后有颜色吗?可能存在净化不完全的情况,第一次净化效果不好,这种可以净化两次。还有检查器皿是否干净
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/06/26
    还有一种就是温度低了析出,水浴加热一下应该会溶解。如果怕堵针再拿0.45um针式过滤器过一下就可以上机了
  • 13520730918-
    第3楼2023/06/28
    提取液有颜色,过完净化柱会淡一点
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:土壤样品提取液一般经过小柱净化后是比较干净的,原样提取液脏吗?是否有颜色?然后净化过后有颜色吗?可能存在净化不完全的情况,第一次净化效果不好,这种可以净化两次。还有检查器皿是否干净
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/06/28
    只做六六六滴滴涕的话用浓硫酸净化效果要比过柱好
    13520730918-(13520730918-liu) 发表: 提取液有颜色,过完净化柱会淡一点
  • 13520730918-
    第5楼2023/07/11
    磺化法太耗时了,现象是在过完柱子当天无法上机放冰箱后有絮状物出现
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:只做六六六滴滴涕的话用浓硫酸净化效果要比过柱好
  • 通标小菜鸟
    第6楼2023/07/11
    放冰箱冷藏,温度降低会有固体析出,这是正常现象,跟样品基质有关,水浴加热溶解恢复室温后上机即可
    13520730918-(13520730918-liu) 发表: 磺化法太耗时了,现象是在过完柱子当天无法上机放冰箱后有絮状物出现
  • 绿树之林
    第7楼2023/07/11
    正常来说用佛罗里小柱净化不会出现絮状沉淀,在佛罗里小柱上加入铜粉和无水硫酸钠,然后净化出来的溶液是澄清透明的(如果样品很脏需要净化多次),浓缩过程是没有东西出来的,如果有絮状沉淀大概率你这个样品没有澄清透明就拿去浓缩了,样品中含有杂质。
  • 13520730918-
    第8楼2023/07/12
    铜粉不是只有除硫作用吗,还能除杂吗?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:正常来说用佛罗里小柱净化不会出现絮状沉淀,在佛罗里小柱上加入铜粉和无水硫酸钠,然后净化出来的溶液是澄清透明的(如果样品很脏需要净化多次),浓缩过程是没有东西出来的,如果有絮状沉淀大概率你这个样品没有澄清透明就拿去浓缩了,样品中含有杂质。
  • 13520730918-
    第9楼2023/07/12
    蛋白质可以用硫酸锌或亚铁氰化钾沉淀一下吧,小柱洗脱液是正己烷和水不互溶
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:放冰箱冷藏,温度降低会有固体析出,这是正常现象,跟样品基质有关,水浴加热溶解恢复室温后上机即可
  • 绿树之林
    第10楼2023/07/12
    主要是除硫,实际上还能除不少东西的,至少能够增大佛罗里柱子的柱效(之前去做土壤普查培训相关培训老师给的重点,加铜粉和无水硫酸钠后能够提高净化效率)。
    13520730918-(13520730918-liu) 发表: 铜粉不是只有除硫作用吗,还能除杂吗?
