分离/萃取
wuyuzegang
第1楼2022/07/15
不太像乳化,感觉是些不溶物,可以用针头滤器过滤后使用。
123
第2楼2022/07/15
水层油层乳化层 ,估计你静置时间不够 继续等着
JOE HUI
第3楼2022/07/15
是的,楼主可以考虑打开水浴锅,温度在90左右就行,然后用抹布占热水,热敷分液漏斗的外面,抹布凉了再用热水热一下,反复反复再反复,就解决了,大概得一个小时左右吧,要有恒心哦,还有就是产生乳化的原因,跟萃取的时候过于剧烈有关,你以后萃取的时候,轻轻震摇最好。
明明33895
第4楼2022/07/15
不是从上到下是石油醚层-乳化层-水层吗?
第5楼2022/07/15
我把中间层单独拿出来,用水溶解有些能溶解,石油醚是完全不溶解。
第6楼2022/07/15
你好,抹布沾热水是什么原理呢,恳请老师指导指导
第7楼2022/07/15
我已经静置快2小时了
第8楼2022/07/15
破乳的方法无非就是加热,超声和加盐。
第9楼2022/07/15
对的
第10楼2022/07/15
那应该就是水的水的乳化液
