有关于离子色谱法测定氟化物的相关问题
  • Ins_a541e082
    2023/06/27
气体检测
  • 请问各位老师,测定固定污染源和环境空气中的氟化物我看标准用的是离子选择性电极,但是我们有离子色谱,就没买氟离子电极,我搜了一下,有一个HJ 688-2019 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法的测定标准,里面测的是所有无机氟化物,我要测定氟化物是不是不能用这个标准啊,有关于离子色谱测定固定污染源中氟化物的标准么???
  • ztyzb
    第1楼2023/06/27
    楼主,注明了可以用的
    楼主参考附件
  • Ins_a541e082
    第2楼2023/06/27
    您指的注明是指固定污染源氟化物主要以氟化氢和四氟化硅存在,所以688标准是满足所有氟化物检测标准,只是结果以氟化氢计了是么
    ztyzb(zxz19900120) 发表:请问各位老师,测定固定污染源和环境空气中的氟化物我看标准用的是离子选择性电极,但是我们有离子色谱,就没买氟离子电极,我搜了一下,有一个HJ 688-2019 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法的测定标准,里面测的是所有无机氟化物,我要测定氟化物是不是不能用这个标准啊,
    楼主,注明了可以用的
    楼主参考附件
  • ztyzb
    第3楼2023/06/27
    楼主,不是这个意思。咱们做环境检测的就按照标准进行取样和分析即可,HJ688 就是分析的无机氟化物
    Ins_a541e082(Ins_a541e082) 发表: 您指的注明是指固定污染源氟化物主要以氟化氢和四氟化硅存在,所以688标准是满足所有氟化物检测标准,只是结果以氟化氢计了是么
  • Ins_a541e082
    第4楼2023/06/27
    好的;老师,我看HJ 67离子选择电极适用范围不可测定碳氟化物,那是不是可以认为两个标准测得都是无机氟化物呢,就是说固定污染源中氟化物测定测的都是无机氟呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,不是这个意思。咱们做环境检测的就按照标准进行取样和分析即可,HJ688 就是分析的无机氟化物
  • ztyzb
    第5楼2023/06/27
    楼主,并不是,HJ/T 67-2001测的范围比较广,限值标准里都是引用的这个方法
    Ins_a541e082(Ins_a541e082) 发表: 好的;老师,我看HJ 67离子选择电极适用范围不可测定碳氟化物,那是不是可以认为两个标准测得都是无机氟化物呢,就是说固定污染源中氟化物测定测的都是无机氟呢
  • Ins_a541e082
    第6楼2023/06/27
    好的,谢谢您
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,并不是,HJ/T 67-2001测的范围比较广,限值标准里都是引用的这个方法
  • liangzi0312
    第8楼2023/06/28
    学习了解一下
  • Nerif
    第10楼2023/06/28
    看你们是否判定了,如果判定要按照判定标准的要求使用检测标准。举个例子,钢铁行业和水泥行业都是要求使用的离子选择电极法,这种时候离子色谱法是不可以使用的。而且离子色谱法测定面太窄了,只能测氟化氢,其他氟化物都不适用了
