香精香料
罗亚檀香
第1楼2023/06/28
我用SPME
sdlzkw007
第2楼2023/06/28
可以考虑一下固相微萃取(SPME)或者同时蒸馏萃取(SDE)
fjj1989
第3楼2023/06/28
目前在使用的成品前处理方法有:SPME,液液萃取,SBSE
不想做小白菜
第4楼2023/06/29
请问现在基本上是spme会比自动顶空进样器好用吗,所以大都选择SPME而不用自动顶空吗
第5楼2023/06/29
SPME以往做过,效果还是可以的,新工作环境使用的是自动顶空进样器,纯自动的,但是一直找不到合适的前处理方法,目前是用饱和氯化钠直接乳化,也尝试过甲醇+饱和氯化钠(样品基本是沐浴露、焗油膏等),能进样但是谱图效果好差,所以想来请教各位前辈顶空应该怎么做前处理
第6楼2023/06/29
感谢!
crystal1011
第7楼2023/06/29
沐浴露,洗发水,这类的产品还是采用SDE做香气提取较好。spme 液液萃取不适合,基质影响厉害。
第8楼2023/06/29
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5587376_1?order=threadid建议看下这个帖子以及下面的讨论内容 静态顶空其实不太适合用于分析成品里面的香气组分的。 尤其注意看下 第3点 关于静态顶空的缺点的描述
木头2013
第9楼2023/06/29
进来学习一下
第10楼2023/06/30
明白,感谢前辈,那我还是赶紧去购置一个SDE装置比较好
