实验室未能提供密度用蒸馏水的符合性检查验收记录,整改
实验室认可/资质认定
  • 请问各位专业老师,这项不符合如何整改,谢谢大家。
  • 承之
    第1楼2023/06/29
    检测人员疏忽大意。重新进行验收
  • 123
    第2楼2023/06/29
    对蒸馏水进行符合性检查验收并存留相应记录,对相关人员重新进行宣贯培训并考核
  • 秋醉虞阳
    第3楼2023/06/29
    最简单的就是将蒸馏水送第三方检测机构做符合性检测。 符合性评定程序有没有,没有就要添加。如果自己可以确认蒸馏水性能,就自己做符合性判断。
  • 很沉
    第4楼2023/06/29
    1. 先 验收,确认你现在用的蒸馏水是符合要求的。2. 员工对相关采购验收的程序文件未掌握,需进行培训。
    如果你验收完,发现不合格,那才是真的麻烦的呢。
  • hou1210
    第5楼2023/06/30
    原因分析是重点。
  • 物价真高
    第6楼2023/06/30
    谢谢分享学习了
  • Insm_dd018678
    第7楼2023/06/30
    按照纯水标准进行检验,没有资质就委托第三方检验。我们去年也挨开了这个
  • 状元秀
    第8楼2023/06/30
    原因分析:实验室认为蒸馏水只要使用适用的设备按照标准要求制备就符合要求,而忽视了蒸馏水在制备过程中因设备运行、耗材更换而导致的参数浮动。
    整改措施:
    纠正:抽取现场用实验室用水送符合资质的检测部门进行检测,提供符合要求的检测报告。
    纠正措施:1. 收集蒸馏水符合性要求的标准及依据;
    2.修订程序制定蒸馏水符合性验收规定;
    3.对修订后的文件及要求进行宣贯并考核;
    4.编制验收记录(如果需要),对后期的蒸馏流水进行验收;
    5.举一反三,查看其他试验用用水、标准溶液及化学品等试剂的验收情况,确保没有类似情况的发生。
  • yayicuo
    第9楼2023/06/30
    主要是对文件不理解 或不熟悉,只是采用了外观数量 基本验收而未进行技术性验收,不确定其达到检测方法要求的技术要求。纠正当然是要验收了,如果没有问题就不用追溯以前的数据了,否则要追溯以前的数据了。纠正措施就是要学习相关文件,制定监督措施或检测人员的验证措施以确保使用水达到要求。
  • 艾菲尔1
    第10楼2023/06/30
    8楼的建议比较的完善,但可以加上对标准的理解不足,毕竟开出的不符合项是标准中对应的某一项,将标准条款与程序文件一起培训考核
