XPS及其它能谱仪
icecutie
第1楼2007/04/29
根据光电效应原理,结合能增加,意味着所收集的光电子的动能减少。也就是说,该原子周围的电子云密度应该是增加,所以对光电子有束缚作用。
zhuyongfa
第2楼2007/04/29
一般来说结合能增加应该是该原子失去电荷,其周围的电子云密度应该是降低,但也有例外的情况.比如有些稀土元素当失去电子时,其结合能还有降低的.主要是需要考虑驰豫效应的作用.
fengbin0705
第3楼2007/05/27
同意 楼主的 分析
iamjingyan
第4楼2008/08/03
到底是降低还是升高啊?
zhangcheng19807
第5楼2009/11/26
我觉得是减少,因为外层电子对内层电子具有一个屏蔽作用,当外层电子密度减少时,屏蔽作用减弱,从而导致结合能增加。不知对否?仅供参考。
jemmery
第6楼2010/07/15
你好,我知道外层电子云密度降低会引起内层电子结合能的增加,但是一直不明白为什么外层电子的剥离会对内层电子有影响呢?照理说外层电子应该对内层电子没有影响才对啊,求详细解答。
yuansu123456
第7楼2010/08/17
一般失去电子的金属元素,结合能越大,但也有例外;其实结合能的变化是多种因素共同导致的,如 得失电子、原子所处化学环境、成键情况等。关于结合能和电子云密度的关系,我认为 结合能变大,电子云应该是减小的;反之,则相反。外层电子的剥离会对内层电子有影响的原因在于 当原子与其他原子成键时,电子结构会发生变化,能级发生调整以达到能量最低,这个调整的过程会出现有些能级变大,有些变小的情况。所以外层电子的变化(形成不同的化学键)会引起内层能级的改变。个人观点,供参考
