原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2007/04/30
应该不会啊,微波消解检测汞砷是比较好的前处理方法了,详细说说你的样品性质,是什么类型的食品,还有你的两台消解设备型号,加酸量和消解方法。
carpeto
第2楼2007/05/16
如果你是做陆生样品如蔬菜、水果或者粮食等,微波消解只要达到清凉就可以。但如果想消解海产品的话,如果温度达不到300摄氏度,还是不要用微波消解,我的经验作海产品如果用HG-AFS现在还没有一个好方法,除非用ICP-MS检测
第3楼2007/05/17
海产品有个砷糖转化的问题,所以必须要高温。一般微波消解难以做到的。
重金属
第4楼2007/10/23
微波消解完毕后是否赶酸??怎么赶??聚四氟乙烯管里洗到烧杯中赶?赶到什么程度?谢谢!1
傻下傻下
第5楼2007/10/23
倒到烧杯里面赶。否则太慢,又看不到里面情况,容易烧干。
