实验室筹建初期,在进行选址时应该注意哪些问题?
  • 物价真高
    2023/07/04
实验室管理/LIMS
  • 实验室筹建初期,在进行选址时应该注意哪些问题?
  • 123
    第1楼2023/07/04
    在实验室的选址设计上,首先是要保证人的安全性。一般冶金化学实验室、金相室和力学实验室,设置为一栋实验楼并要远离振源、噪声源、粉尘源和电磁干扰源。以免相互干扰。
    选址同样也要避免车间灰尘和铁路噪声力分析化验工作的影响。一般中心化验室远离车间,与各生产单位的直线距离在500-800m之间;炉前化验室设置在车间内。中心化学实验室建筑面积约500m,大小房间约14个分别是化学分析室、ICP光谱室、直读光谱室、X荧光光谱室、分光光度计室、碳破氙气氧室、天平室、纯水室、标物标液室、高温炉室、制样室、气瓶室、样品储备室和储致室。目前,炉前分析采用直读光谱分析,需要设置两个18m房间;一个为光潜室,另一个为制样室平室,都有一定的要求。这是因为,空气中飘浮的灰尘会影响测量精密度、污染镜片。
    影响光学仪器的清晰度。尤其是酸性或离子化的灰尘,以及腐蚀性的气体,易助长生锈和发霉;会造成电子线路短路,对仪器设备的保养极为不利,为避免灰尘应安装空气净化器。
    另外,在温度和湿度方面,化学分析室、纯水室、高温炉室、制样室和样品储备室,一般要求为室温。其他实验室的环境要求,温度控制在18-25℃,提度30%-70%,因此,温度和湿度过高过低都会对检测结果造成不良影响。尤其是以光波进行检测的仪器,由于进入检测器的光波受温度、气压、湿度变化影响很大,会导致光路系统发生较大偏离,从而大大影响分析结果的准确性。
  • Nerif
    第2楼2023/07/04
    远离居民区,避免被投诉。有条件尽量选择独栋楼作为实验室地址,这样污水处理设施,危废间,气瓶室可以直接放置在一层或者院子里。尽量不要选择写字楼,下水道不好改造,上下水管也不耐腐蚀
  • 未来工程师
    第3楼2023/07/04
    主要是污染和产业集聚
  • ztyzb
    第4楼2023/07/04
    版主参考附图5.2.1
  • JOE HUI
    第5楼2023/07/04
    楼主:
    1、需要考虑实验室区位因素
    针对不同类型的实验室,在选址方面有着不同的要求。就如在医药实验室行业,区位因素和产业聚集程度是首先要考虑的。另外针对生物医疗医药企业特点,实验楼的选址还应注意建筑标准是否达到实验室标准、是否具备生物活性废水、化学性废水设置相应污水处理装置等硬件配套。此外微生物实验室的选址要特别注意,在第三点就会详细的讲到。
    2、还需要注意实验室环境因素
    在实验室方案设计中需将实验室所在的建筑包容于环境之中。考虑实验室周围的生态环境设施和环境保护工艺设计的要求,主要包括污水污物处理、噪音防护、辐射防护、生物安全防护。因此实验室应尽量选择在清洁安静的场所,远离生活区,商业街,交通要道;选择在光线充足,通风良好的场所,要与其他建筑有一定距离。总之实验室的选址应该最大限度地尊重所在地的生态环境,低碳、循环经济的生态理念才符合当下的发展趋势。
    3、特殊用途实验室的选址
    微生物实验室的选址要特别注意,微生物实验室根据所处理的微生物及其毒素的危害程度各分为四级。各级实验室的生物安全防护要求依次为:一级最低,四级最高。
    一级和二级生物安全实验室在选址和建筑物间距方面并没有特殊要求,也不要求有单独的建筑物,不过二级生物安全实验室在布局上还是要强调与办公用房和其他公共用房隔离。尽量自成一区或设在建筑物的一端,远离公共活动场所,对功能接近的实验室最好集中布局,尽可能减少对其他区域的影响。三级生物安全微生物实验室可共用普通建筑物,但应自成一区,宜设在建筑物的一端或一侧,与建筑物其他部分以密闭门分开。新建的三级生物安全微生物实验室宜远离公共场所和居住建筑。四级生物安全微生物实验室应建造在独立的建筑物内,也可以与其他较低级别的微生物实验室共用建筑物。
    还有就是实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与其他建筑有一定距离。实验室应尽量选择在清洁安静的场所,远离生活区、商业街、交通要道。实验室应选择在便于样品采集、运输的地方,尤其是检测实验室与外界的交往较多,也应考虑交通的便利条件。
  • yinzheng02163
    第6楼2023/07/04
    进来学习一下
  • windlfr
    第7楼2023/07/05
    老板最要注意的是这一片区的租金问题,打工仔需要的是交通便利 哈哈哈
  • Ins_8ee73310
    第8楼2023/07/05
    呃,是这样的。
