关于记录表单的签名问题
  • 团子肥肥
    2020/10/27
实验室管理/LIMS
  • 想问一下大家,记录表单上的签名可以用盖私章代替吗?
  • JOE HUI
    第1楼2020/10/27
    内部文件做好相关签名规定也是可以的,要做到能有效识别
  • 第2楼2020/10/28
    可以的喔,只要有内部文件规定,做好电子签字章的有效识别。
  • 老兵
    第3楼2020/10/28
    由于可以委托他人代盖,不受控,因此盖私章不妥,还是手签为好,电子签名则需有U宝密码。
  • 石头雨
    第4楼2020/10/28
    主要还是以手签为准,很多记录上有私章但是旁边还得手签。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/10/28
    可以。但用章需有用章记录和本人签字。
  • wangjunyu
    第6楼2020/10/28
    应助工程师
    普通的私章安全性不好保证,一般是不符合实验室规范的。 现在有的是在有规定的情况下可以使用电子签名,分享一篇文章给您参考一下
    干货】检测报告使用的电子签名有效吗?
    2020-06-08 17:20
    电子签名也称作“数字签名”,有的实验室为了减少报告/证书在检测/校准人员、核验人员和签发人员之间的流转时间,采取电子签名的方式。电子签名具有与手写签名或者盖章同等的效力。但是要保证报告/证书电子签名的可靠性,需经作为第三方的电子认证服务机构对电子签名人的身份进行认证。
    电子签名:是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
    数据电文:是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。
    民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书,当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。 当事人约定使用电子签名、数据电文的文书,不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。
    怎么样的电子签名是有效的
    电子签名同时符合下列条件的,视为可靠的电子签名:
    (1)电子签名制作数据用于电子签名时,属于电子签名人专有;
    (2)签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制;
    (3)签署后对电子签名的任何改动能够被发现;
    (4)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
    当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。
    可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
    电子签名人应当妥善保管电子签名制作数据。电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时,应当及时告知有关各方,并终止使用该电子签名制作数据。
    伪造、冒用、盗用他人的电子签名,构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担民事责任。
    有效的数据电文
    能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为符合法律、法规要求的书面形式。
    符合下列条件的数据电文,视为满足法律、法规规定的原件形式要求:
    (1)能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用;
    (2)能够可靠地保证自最终形成时起,内容保持完整、未被更改。但是,在数据电文上增加背书以及数据交换、储存和显示过程中发生的形式变化不影响数据电文的完整性。
    符合下列条件的数据电文,视为满足法律、法规规定的文件保存要求:
    (2)数据电文的格式与其生成、发送或者接收时的格式相同,或者格式不相同但是能够准确表现原来生成、发送或者接收的内容;
    (3)能够识别数据电文的发件人、收件人以及发送、接收的时间。
    数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。
    审查数据电文作为证据的真实性,应当考虑以下因素:
    (1)生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性;
    (2)保持内容完整性方法的可靠性;
    (3)用以鉴别发件人方法的可靠性;
    (4)其他相关因素。
    (内容来源:实验室ISO17025 由小析姐整理编辑)
  • yayicuo
    第7楼2020/10/29
    用私章,要有印章管理规定。即用章批准确认。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/10/29
    1.文件做好规定
    2.能确保私章只有自己能获取到,别人接触不到
    3.进行定期监督
  • Insm_f8aaa68a
    第9楼2020/10/29
    还是签字简单
