立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
石油产品运动粘度测定结果的影响因素及处理方法
检测人王大锤
2023/07/04
私聊
石油化工检测
【关键词】 石油产品; 运动粘度; 影响因素; 处理方法
石油产品运动粘度测定,[GB/T 265 - 1988( 2004) ]是石油行业油料化验工作中zui常开展的一项实验,其实验过程要求严格,测定结果与很多因素有关,特别是粘度计的选择、石油产品恒温温度、粘度计内液体的装液量、测定时仪器的安装等,稍有不慎,都会给测定结果带来不确定因素。现就运动粘度测定的影响因素与注意事项进行具体的分析。
1 粘度计的选择
运动粘度测定前要根据所测试样的粘度和试验温度选用合适的粘度计,使试样在粘度计毛细管中的流动时间不少于200 s。对内径为0. 4 mm 的粘度计流动时间不小于350 s。对于某些高粘度石油产品,若试样在毛细管中流动时间过长,对于仪器的恒温要求特别的高,如果仪器达不到较高的恒温要求,那么温度波动也会对测定结果产生误差。因此,在运动粘度的测定过程中,要求严格按照标准要求,选用合适的粘度计来进行测定。
2 粘度计内表面的清洁程度
毛细管粘度计如果内壁不清洁,液体在里面流动时将受到额外阻力,直接影响流出时间的测定。因此,测定前要严格执行规程中的清洗程序,认真对待每一个工作环节,清洗完毕后仔细观察粘度计是否光洁透明,管壁内是否清洁无杂质,对运动粘度的测定结果,两次测定结果的重复性都至关重要。
另外,粘度计内表面的清洁程度,还和粘度计清洗完毕后的烘干程度有关,清洗后的粘度计烘干的不彻底,液体在里面流动时也会受到阻力,也会影响测定结果,而清洗后的粘度计在烘干时温度过高,会使粘度计本身变形,从而影响测定结果。因此,清洗后的粘度计的烘干温度一定要适易,这样才能既保证能彻底烘干,又能保证粘度计本身的安全性。笔者认为,粘度计的烘干温度和清洗粘度计所用的zui后一种清洗液是有关的,如果zui后一种是乙醇溶液,那么烘干温度在80 ~ 90 ℃就可以了; 如果是用60 ~ 90 ℃沸程的石油醚,那么烘干温度在100 ~ 110 ℃度比较适宜。
3 试样的洁净度
测定试样的运动粘度时,要求试样要纯净,不能含有杂质、水分。杂质的存在,会影响试样在毛细管中的正常流动,从而使测定的结果重复性变差,影响测定结果。当有水分存在时,测定较高温度下的运动粘度时其中水分会气化,影响测定结果,测定较低温度下的运动粘度其中的水分则会凝结,同样也会影响测定结果。因此,测定试样的运动粘度时,要求试样要纯净,不能含有杂质、水分,否则测定前必须脱水,并用滤纸过滤以除去杂质。
4 结论
石油产品运动粘度的测定是一项非常精密的实验,对实验操作人员、试样、仪器装备、安装操作各环节的要求都十分严格,只有在实验过程中做到认真规范、细致严谨,严格按标准方法要求把每一个细节做好,才能将实验的误差减少到zui低,使得到的实验数据更加准确、可靠。
相关话题
核磁共振(NMR)应用领域之石油
什么是石油产品的闪点
3
3D测量工业内窥镜在石油化工行业中的应用
4
紫外分光光度计应用在石油、饲料等方面
光电倍增管在石油勘探的应用
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
浅谈玻璃转子流量计的安装
原创
2017/11/24
润滑油产生机械杂质原因及解决方案
分享
2023/02/07
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-1
分享
2023/05/16
涡街流量计安装注意十要点
原创
2017/11/02
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
分享
2023/07/06
想要测聚酯粘度,尼龙粘度,相对粘度集一体的仪器
求助
2021/06/24
高分子材料常见的有什么
分享
2024/06/04
车用尿素是什么,您知道吗?
分享
2023/01/03
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
符合什么条件时固体废物无须通过采样、检测判断不属于危险废物?
分享
2023/07/04
危险化学品和危险废物的区别?
分享
2023/07/04
医疗废物、医药废物和废药物、药品有什么区别?
分享
2023/07/04
医疗废弃物是危险废物吗?
分享
2023/07/04
危险废物的危险特性分为哪几类?
分享
2023/07/04
如何判断某废物是否为危险废物?
分享
2023/07/04
请您欣赏黑心菊
分享
2023/07/04
液质联用进样
已应助
2023/07/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
