GB/T 30669-2014耐光黄变和GB/T 8427-2019耐日晒牢度的对比
纺织品检测
  • 因为日晒牢度仪器价格高,耐黄变灯箱价格较低,想用紫外灯箱做简易的模仿太阳光晒(仅考虑紫外影响),面料产生的褪色测试,作内控预防。
    问下各位大佬,可行性如何?
    GB/T 8427-2019的辐照度条件:
    GB/T 30669-2014的辐照度条件:
    另外有没有大佬做过GB/T 30669-2014耐光黄变和GB/T 8427-2019耐日晒牢度的对比,
    就是忽略温湿度等试验条件的影响,相同测试时间,多种试样产生的褪色结果对比。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 111202
    第1楼2023/07/06
    耐黄变是340nm的紫外光线相对于耐日晒色牢度窄波段:420nm光,宽波段:300-400nm。
    温湿度、染料敏感性、染色方法等等均有影响,就想知道忽略其他因素,这两者在一定的时间,产生的结果是否有一定的正相关关系。
    而且波长越短,频率越大,能量越高。查资料得知宽波段的340nm(具体波长范围未知)辐照度0.68W/m2:相当于夏季正午的阳光。
  • 状元秀
    第2楼2023/07/06
    建议实验室可以做一下这两种方法的对比再定。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/07/12
    没有,
    不同仪器和检测项目一般不会有人做对比的,这个意义不大,你们自己可以做对比,一般不建议这么代替,这么说吧,就是都是日晒色牢度仪,两台仪器有时都误差超过允许值,你这个替代你也不敢用呀,风险太大了,你承受不了,除非你是老板,你说的算。
    耐光色牢度仪目前用最多的是40万以上的进口仪器,如果实验室希望做多种类别样品的色牢度,还有100多万的耐光色牢度仪,虽然不便宜,但是这个也是实验室的资产,必要的配置。实验室,几十万的仪器很多,所以也造就了实验室仪器值钱,检测人员待遇不高的情况。
