PH萃取液震荡速率是多少,发现60和120速率震荡后,PH值偏差有做过实验吗?
纺织品检测
  • PH萃取液震荡速率一般大家设置是多少,标准说震荡速率不少于60,但是发现60和120,速率震荡后,PH值偏差较大,这个大家有做过实验吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/06/06
    看样品,而且你所谓的偏差较大是多大,测量样品结果是在多少范围内?什么类型的样品,萃取前是否充分浸润。都是有影响的
  • mengzhaocheng
    第2楼2018/06/06
    我理解速率不少于60,应该比60高不多,达到120的话,就太快了吧
  • mengzhaocheng
    第3楼2018/06/06
    是的,而且如果感觉数据偏差太大的话,需要重新测试一遍。
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:看样品,而且你所谓的偏差较大是多大,测量样品结果是在多少范围内?什么类型的样品,萃取前是否充分浸润。都是有影响的
  • 石头雨
    第4楼2018/06/08
    震荡频次不同萃取效果不同。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/06/09
    不稳定,有时相差0.5,有时能相差0.8,都是同一个样品做的对比,仪器人员环境都一样,震荡速度120的,PH值偏大
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/06/09
    但是我们市的质监局下面的检测机构,用的就是120频率,比我们测试结果大
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:我理解速率不少于60,应该比60高不多,达到120的话,就太快了吧
  • mengzhaocheng
    第7楼2018/06/09
    觉得应该把范围限制的窄一些。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 但是我们市的质监局下面的检测机构,用的就是120频率,比我们测试结果大
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/06/09
    是多次比对了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,而且如果感觉数据偏差太大的话,需要重新测试一遍。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/06/09
    是的,偏差太大了,一般都需要重测的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是多次比对了
  • zhao1hao2985
    第10楼2018/06/09
    是同一时间测试的吗?用的是同一批水吗?结果稳定快吗?测试结果是多少?
    pH值是最简单的测试项目。但却是我认为最难准确的项目。因为影响因素实在是太多。分析这个项目的时候考虑再多因素都不为过
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 不稳定,有时相差0.5,有时能相差0.8,都是同一个样品做的对比,仪器人员环境都一样,正当速度120的,PH值偏大
