PEAVio200点火问题
  • Ins_b2066c3e
    2023/07/05
ICP光谱
  • 求助各位大神,我们用的ICP 是PEAVio200。点火的时候好不容易点着了后面就有熄火。空压机也有一点漏气。求助各位大神指点一下。拜托大家??。
  • JOE HUI
    第1楼2023/07/06
    楼主,看不清楚图片信息,一般原因如下:1、如果蠕动泵没有夹到位,会使雾化器中积水,这是造成熄火的原因之一,在ICP光谱仪使用过程中,要注意仪器的测试状态。
      2、氩气的纯度对ICP光谱仪的测试也是有很大影响的,进口ICP光谱仪要求纯度一般是四个9以上,甚至五个9以上,氩气纯度不符合的时候,有可能点不着火。有的小地方会把俩个9的氩气说成五个9,我们又不方便检测。我在安装ICP的时候有时候会遇到这种情况。
      3、看样品中盐分是不是太高,如果太高,很容易造成雾化器堵塞,有可能造成熄火,我们的目的是准确的测出我们的样品中的待测元素,有的待测元素的含量比较低,只有加大称样量才能测出,这时候就要用试验找到一个比较平衡的值来。
      4、要检测的样品中是不是有机物含量过高,如果含有较高的有机物,会消耗ICP焰中的大量得能量, ICP焰无法维持,所以会产生熄火,样品中如果有机物含量大,可以加大功率。
      5、高频电路有问题,可以找厂家维修工程师来解决。
      6、检查气路,看是否漏气,这也会造成ICP光谱仪熄火
