立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
检测人王大锤
2023/07/06
私聊
石油化工检测
液化石油气采样钢瓶也叫液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气采样器。它由缸体、阀门、防爆泄压装置和手柄组成。严格按照TSGR0004 《固定式压力容器安全技术监察规程》、SH/T0233 《液化石油气采样法》、GB/T5099 《钢制无缝气瓶》、ISO4257和ASTMD1265 《液化石油气手工采样法》标准进行设计和生产,并按照相关标准进行严格检验。
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
1.用连接软管连接取样筒的进气阀,关闭控制阀、排气阀和进气阀,打开取样口的阀门,然后打开控制阀和排气阀,用样品冲洗取样管;2.将取样瓶垂直放置,出口阀在顶部。冲洗连接软管后,关闭排放阀和入口阀,打开控制阀,然后慢慢打开入口阀和出口阀,让
液相
样品部分充满容器,关闭控制阀,从出口阀排出部分
气相
样品,然后关闭出口阀,通过打开出口阀排出
液相
残留物。重复冲洗至少三次。
3.立即关闭排放阀,打开控制阀和入口阀,向容器中注入液体样品,关闭入口阀和控制阀,打开排放阀,待压力完全释放后,拆卸连接取样口和取样器的连接软管;金属元素分析仪应根据SH/T0233-92的7.2.1或7.2.2进行操作。如果泄漏或之前打开了任何阀门,应丢弃样品。
4.调整取样量:
a、对于非放电管取样筒,用:的称量方法称量装有
液相
样品的取样筒的质量,并在20下测定取样筒体积的80%的样品质量。
然后使取样筒处于能排出液体样品的位置,轻轻打开进样阀,放出多余的样品。如果取样筒不能立即称重,应释放少量样品,以防止样品因温度升高而膨胀并产生过大的压力(如果取样筒装有压力表,应密切注意取样筒内的压力变化。如果超过4兆帕,应立即释放样品,直到压力低于4兆帕)。
b、对于出料管取样器,取样筒用适当长度的出料支管与进气阀连接,保证占取样筒20%的
液相
样品排出。样品加满后,将采样筒置于直立状态,轻轻打开进样阀,液体就会排出。当蒸汽刚刚出现时,关闭入口阀。如果打开入口阀后没有
液相
样品排出,应丢弃样品,并重新取样钢瓶。
5.泄漏检查:在排出规定量的液体后,将容器浸入水中,检查是否泄漏。在取样过程中,如果发现任何泄漏,样品将被丢弃。6.气体样品的储存:样品应尽可能储存在阴凉的地方,直到所有测试完成。
为了防止阀门意外打开或损坏,样品应放在特殊的框架中。
相关话题
液化石油气采样钢瓶的规范使用
X射线荧光光谱法分析石油产品中的铁镍钒
3
为什么测定石油产品酸值采用95%的乙醇而不是水作为溶剂
4
什么石油倾点
石油焦分析项目对产品应用上有什么实际意义
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
石油及副产品属于有机类还是还是无机类?
已应助
2012/10/18
液压油粘度对液压系统工作的影响
分享
2017/03/23
污水石油类分析,关于检出限的数据怎么报出?
求助
2024/10/30
粘度测定方法有哪几种?各有什么优势
分享
2023/01/05
ASTM D7843漆膜倾向指数测定仪是否能解决油液加速老化问题?
已应助
2021/06/25
往复压缩机管道振动交流
第八届原创
2015/09/19
乙醇汽油不会影响粮食安全
分享
2022/11/25
原子吸收光谱法在石油化工中的应用
分享
2023/07/11
生产车用尿素溶液时常温生产和加热到40℃生产对成品有什么影响
求助
2024/10/30
求助
2024/10/30
作为一个非化学专业的人,如何学习提升自己
咨询
2024/10/22
石油化工技术专业大学生在石油化工产品质量检测的经验分享
第十七届原创
2024/10/15
粘度计什么牌子性价比好?
已应助
2024/10/09
液态亚硫酸钠溶液含量测定
已应助
2024/10/08
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
石油产品机械杂质测定的作用及意义
分享
2023/07/06
液化石油气铜片腐蚀测定的影响因素
分享
2023/07/06
石油产品闪点测定法为何有开口和闭口之分
分享
2023/07/06
石油化工全天候呼吸阀设计规范
分享
2023/07/06
石油产品酸值试验的注意事项
分享
2023/07/06
石油密度计的种类之分
分享
2023/07/06
谱临晟IC
已应助
2023/07/06
危险化学品的安全存储
分享
2023/07/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
