不确定度相关的标准和文件大全
标准编号 | 标准名称 |
RB/T 141-2018 | 化学检测领域测量不确定度评定 利用质量控制和方法确认数据评定不确定度 |
RB/T 151-2016 | 食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南 |
JJF 1059.1-2012 | 测量不确定度评定与表示 |
JJF 1059.2-2012 | 用蒙特卡洛法评定测量不确定度技术规范 |
JJF 1130-2005 | 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南 |
JJF 1135-2005 | 化学分析测量不确定度评定 |
CNAS-CL01-G003 | 测量不确定度的要求 |
CNAS-GL006 | 化学分析中不确定度的评估指南 |
CNAS-GL007 | 电器领域不确定度的评估指南 |
CNAS-GL009 | 材料理化检验测量不确定度评估指南及实例 |
CNAS-GL016 | 石油石化领域理化检测测量不确定度评估指南及实例 |
CNAS-GL022 | 基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南 |
CNAS-GL023 | 汽车和摩托车检测领域典型参数的测量不确定度评估指南 |
CNAS-GL026 | 无线电领域测量不确定度评估指南及实例 |
GB/T 27411-2012 | 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示 |
GB/T 27418-2017 | 测量不确定度评定和表示 |
GB/T 27419-2018 | 测量不确定度评定和表示 补充文件1:基于蒙特卡洛方法的分布传播 |
GB/T 27420-2018 | 合格评定生物样本测量不确定度评定与表示应用指南 |
GB/T 27759-2011 | 流体流量测量不确定度评定程序 |
GB/T 27894.1-2011 | 天然气在一定的不确定度下用气相色谱法测定组成 第1部分:分析导则 |
GB/T 27894.2-2011 | 天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第2部分:测量系统的特性和数理统计 |
GB/T 27894.3-2011 | 天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第3部分:用两根填充柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和直至C8的烃类 |
GB/T 27894.4-2012 | 天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第4部分:实验室和在线测量系统中用两根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类 |
GB/T 27894.5-2012 | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第5部分:实验室和在线工艺系统中用三根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类 |
GB/T 27894.6-2012 | 天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类 |
GB/T 28898-2012 | 冶金材料化学成分分析测量不确定度评定 |
GB/T 29820.1-2013 | 流量测量装置校准和使用不确定度的评估第1部分:线性校准关系 |
GB/T 33303-2016 | 煤质分析中测量不确定度评定指南 |
GB/T 34876-2017 | 真空技术真空计与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评定 |
GB/T 34879-2017 | 产品几何技术规范(GPS)光学共焦显微镜计量特性及测量不确定度评定导则 |
GB/T 34881-2017 | 产品几何技术规范(GPS)坐标测量机的检测不确定度评估指南 |
GB/Z 6113.401-2018 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模标准化EMC试验的不确定度 |
GB/T 6113.402-2018 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-2部分: 不确定度、统计学和限值建模测量设备和设施的不确定度 |
GB/Z 6113.403-2007 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模批量产品的EMC符合性确 |
GB/Z 6113.404-2007 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-4部分:不确定度、统计学和限值建模抱怨的统计和限值的计 |
GB/Z 6113.405-2010 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件 |
JJF (铁道) 602-2004 | 铁路专用计量标准的测量不确定度 |
JJF(烟草) 1-2007 | 卷烟主流烟气中烟碱、焦油和一氧化碳测量不确定度评定指南 |
JJF(烟草)2.1-2008 | 卷烟物理指标测量不确定度评定指南第1部分:质量 |
JJF(烟草)2.2-2008 | 卷烟物理指标测量不确定度评定指南第2部分:圆周激光法 |
JJF(烟草)2.3-2008 | 卷烟物理指标测量不确定度评定指南第3部分:吸阻 |
JJF(烟草)2.4-2008 | 卷烟物理指标测量不确定度评定指南第4部分:硬度 |
JJF(烟草)2.5-2008 | 卷烟物理指标测量不确定度评定指南第5部分:长度光电法 |
JJF(烟草)3.1-2008 | 卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第1部分:定量 |
JJF(烟草)3.2-2008 | 卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第2部分:透气度 |
JJF(烟草)3.3-2008 | 卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第3部分:抗张能量吸收 |
JJF(烟草)4.2-2010 | 烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第2部分:总植物碱 |
JJF(烟草)5.1-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第1部分:氰化氢 |
JJF(烟草)5.2-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第2部分:氨 |
JJF(烟草)5.3-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第3部分:苯酚 |
JJF(烟草)5.4-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第4部分:巴豆醛 |
JJF(烟草)5.5-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第5部分:NNK |
JJF(烟草)5.6-2014 | 卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第6部分:苯并[a]芘 |
JJF(烟草)4.1-2010 | 烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第1部分:水溶性糖 |
JJF(烟草)4.3-2010 | 烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第3部分:总氮 |
JJF(烟草)4.4-2010 | 烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第4部分:氯 |
JJF(烟草)4.5-2010 | 烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第5部分:钾 |
MT/T 1013-2006 | 煤炭检验中测量不确定度评定指南 |
NB/Z 20326-2014 | 核电厂安全系统仪表触发整定值不确定度的分析方法 |
NB/T 42023-2013 | 试验数据的测量不确定度处理 |
SN/T 4091-2015 | 食品微生物学测量不确定度评估指南 |
SN/T 4562-2016 | 转基因检测实验室测量不确定度评估指南 |
WS/T 493-2017 | 酶学参考实验室参考方法测量不确定度评定指南 |
YY/T 0850-2011 | 超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南 |
YY/T 1455-2016 | 应用参考测量程序对酶催化活性浓度赋值及其不确定度评定指南 |
CSM 01 01 01 00-2006 | 化学成分分析测量结果不确定度评定导则 |
CSM 01 01 01 01-2006 | 滴定法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 02-2006 | 分光光度法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 03-2006 | 原子吸收光谱法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 04-2006 | 电感耦合等离子体发射光谱法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 05-2006 | 火花源发射光谱法测定低合金钢测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 06-2006 | 钢铁及合金中气体分析方法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 07-2006 | 气体容量法测定碳量测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 01 08-2006 | X-射线荧光光谱法测量结果不确定度评定规范 |
CSM 01 01 02 01-2006 | 金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 02-2006 | 金属拉伸杨氏模量(静态法)测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 03-2006 | 钢绞线弹性模量测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 04-2006 | 金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 05-2006 | 金属夏比冲击试验测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 06-2006 | 金属洛氏硬度试验(HRC)测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 07-2006 | 金属布氏硬度试验测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 08-2006 | 金属维氏硬度试验测量结果不确定度评定 |
CSM 01 01 02 09-2006 | 金属里氏硬度试验测量结果不确定度评定 |
DB22/T 2594-2016 | 燃油气工业锅炉热工测试不确定度评定导则 |
DB51/T 2156-2016 | 化学分析实验室测量不确定度评定及运用指南 |
DL/T 1961-2019 | 火电厂流量测量不确定度计算方法 |
