原子荧光光谱(AFS)
检测人王大锤
第1楼2023/07/18
有可能是灯的问题,也有可能是载液的问题,排查一下吧。
coffee8
第2楼2023/07/20
楼主说的载流的荧光值是否是空白值?那样的话,曲线点的荧光值都是减过空白值之后的荧光值,不知道是否这样?
wangjunyu
第3楼2023/07/30
如果汞是不需要生成氢火焰就能产生原子蒸气就会有强度,砷和硒需要生成氢火焰,测汞有强度、砷和硒没有强度那有可能没有氢火焰生成。可以排查一下还原剂是不是配置2%,酸度是不是5%,酸和还原剂是否足量的进入反应快,废液管是否有卡好,炉丝有没有点亮
